обмислям покупка на електрическа кола от Америка – конкретно Audi Q6 e-tron Sportback 100kW(388/456hp) – и искам да попитам дали някой има реален опит с внос на EV от САЩ в България.
Основната причина да гледам коли оттам е, че цената излиза почти с ~40–50% по-ниска, което е доста изкушаващо.
Имам обаче няколко сериозни притеснения и ще съм благодарен, ако някой сподели реален опит:
Гаранция
Разбирам, че при внос от САЩ гаранцията отпада или не важи в Европа – някой имал ли е проблеми с това? Има ли начин да се обслужва в официален сервиз тук?
Зареждане
Знам, че в Америка стандартът е различен (CCS1/NACS), а в Европа е CCS2
- Реално как се живее с адаптер?
- Работи ли навсякъде или има ограничения?
Попаднах на мнение в Reddit:
"Charge connector is different... adapters exist but have limitations."
Това малко ме притеснява – дали няма да стане проблем с бързото зареждане или определени станции?
Софтуер / навигация / екстри
Гледах, че трябва да се препрограмира целият компютър, а дори и за някои EV да се смени модула, чух само за една фирма, която го прави и обмислям да се свържа и с тях да поговоря https://www.softelectronic.com/, също така по групите видях, че един човек беше написал, че може да го направи за под 1000 eвро. Но след това има ли проблем с по долу написаните.
– Работи ли европейска навигация?
– Може ли да се препрограмира (MMI, карти, LTE и т.н.)?
– Някой правил ли е такъв retrofit в България?
Общи впечатления
– Има ли скрити проблеми при такива коли?
– Сблъсквали ли сте се с ограничения при сервиз, части или диагностика?
Ще се радвам на всякакъв реален опит – дори и да е с друга електрическа кола от САЩ, не само Audi.
Благодаря предварително!
Гаранция
Зареждане
Общи впечатления
