smarty - специалист
Здравейте отново,
забавих се ама работата пък стана добре, а и ви обещах снимки :)
Оказа се че елдомци са сложили полипропиленова тръба за изходящата вода. Тани удари джакпота като каза, че се е разпаднала :)
Аз предполагах, че тръбата се сгънала и смуче ниско ама направо се е раздробила. Виждали сте какво става с полипропилена като стои на открито - разпада се на прах . Същата работа и при мен.
Явно елдомци не са знаели, че хлорираната вода е агресивна и катализира разпада при полипропилена. Добави и високата температура и като резултат имаме само 35 см оцеляла тръба. За мое учудване извадих само 3-4 шепи котлен камък (за 4 години). Друго си е да няма ръждилка, доста по чисто се размина ремонта :) Ако не се бяха изложили с тази тръба бойлера щеше да е 6+
Тръбите, които са заварени към водосъдържатела са по 53-55 мм , като вътрешният им диаметър е 16мм. Идеално за монтаж на 16 мм тръба за отоплителна инсталация. Влиза достатъчно лесно и плътно при това. Направих все пак опит с едно парче доколко си губи твърдостта при нагряване във вряла вода - да не вземе да се сгъне, но се оказа, че няма такова намерение. Реших да купя 1 метър такава.
Обаче напът към магазина се отбих при едни приятелчета в сервиза им и се оказа, че има хромникелова тръбичка с пластмасова вложка с о-пръстен. Кофтито в случая е, че е правена за Теси бойлери и пластмасовия държач е доста по-дълъг от необходимото. Е аз го резнах на 50 мм и сложих още 2 о-пръстена допълнително и тръбата си заспа на мястото . А, пропуснах да кажа , че бойлера ми е с по-голям диаметър и по-къс съответно и затова се наложи да резна и хромникеловата тръба . Премерих и оставих поне 5 см до "тавана" на бойлера. Добре е да има малко въздух. (за обикновените водосъдържатели там е слабото място защото точно при тази въздушна шапка корозират активно, но моя е хромникелов)
Няколко думи за ваденето на старата тръба
Ами имах едно Ф-и 15мм и го пъхнах в тръбата и с леко почукване си излезе . Знам, че някой ползват дебела видия и измъкват тръбата навън без да си играят да махат нагревател. Амам аз реших да го отворя и да видя каква е ситуацията. Можеже да се окаже и друг вариант при който да се е извадил разпръсквача на студената вода и да бие нагоре директно и да меси топлата със студена.
Сещам се ио за друго. Бях обвинил термометъра ми че е повреден :)
но се оакза че си е наред - той си е мерел горещата вода в горния край, която аз така итака недостигах :)
Закачам няколко снимки.
хромникеловата тръба я намерих за 17 лева. Но варианта с двуслойната тръба с алуминиева вложка смятам, че щеше също да е удачен.
Впрочем вече не ползват полипропиленови, а са се изучили на PVC
(поливинилхлорид и така тръбата ще има по-дълъг живот в хрорираната среда :) евала.
А ако им дойде на акъла да слагат и хромникелови тръбички на хроникеловите водосъдържатели ще си спестят доста псувни!
Ето ти тръба ! Аууу!
При стисване с ръка парченацата на тръбата се трошат лесно
Поглед отвътре със старата тръба
Ето какво е останало от полипропиленовата ... а аз чакам топла вода !
Това е новата тръбичка
smarty - специалист
още снимки
Както виждате няма планина от котлен камък - можеше и коралов риф да е - ама не :)
ето и снимка отблизо на пластмасовия държач на хромникеловата тръбичка
Тани - модератор
Ама съм много глупав! Как забравих да ти кажа ако отваряш фланеца да си смениш и нагревателя! Това им е другото слабо място! Дано да си късметлия и твоя да изкара повече!
vladtod - специалист
Нямам думи,иди си купи после на елдом бойлер.Притеснява ме обаче как е при хоризонталните защото имам един 2 годишен и незнам дали ще го "ям " скоро. :lol: някой знае ли?
smarty - специалист
Незнам ... ама сестра ми е с хоризонтален. Ако се издъни ще ти кажа :)
Тани, огледах нагревателя внимателно. изглеждаше добре. Премерих го за утечки - няма. Няма и ерозия по повърхността. И аз съм привърженик на смяната на нагревателите, но този ми вдъхна доверие. Не се кахъри напразно :)
Дано да изкара повече :)
Милен - майстор
Ужас :shock: ако скъпите им хромникелови са с толкова калпави тръби какво остава за другите. Никога повече няма да си взема бойлер на Елдом, имат голяма черна точка.
Теси може и те да не са стока, но поне си пише че тръбичката им е нераждавейка, а и както виждам се продават и резервни.
Какъв е този полипропилен че се е разпаднал толкова. На тръбите от ПП за водопровод им дават доста години, а тоя се е разпаднал за 4год. :shock:
sasooooooooo - "специалист"
Елдом=Дипломат :? Или :?
vidrata - специален-специалист
sasooooooooo написа:
Така е.
Милен - майстор
Не е съвсем вярно.
Дипломат е марка на търговската фирма Рикошет http://diplomat.bg/about.pcgi . ЕлдомИнвест е бившия варненски завод за битова техника. В момента според сайта им правят само бойлери и готварски печки http://eldominvest.com/ Другите продукти с тази марка не е ясно какво производство са. Може и да са от братята китайци, кой знае :roll:
Абе във фирмения магазин на Елдом продават и Дипломат иначе може и да си прав за братята.
Тема "Истината за Елдоминвест-проблем бойлер" | Включи се в дискусията:
