Todorov99 - напреднал
За много години на всички! Да сме здрави всички и по-малко ядове през новата година!!! :partyman:
И малко развитие относно съвсем лекото загряване на меката връзка за студената вода, при работа на бойлера: при включен бойлер на студената връзка изкарва стойност 04.3А, а на топлата връзка - 00.9
Когато го изключа всичко е 0.
20230101_143045.jpg Топла връзка
20230101_142834.jpg Студена връзка
miroki - майстор
Нулата /или 3 ти кабел земя ако има/ закачена ли ти е на болта?
нед яну 01, 2023 4:05 pmmiroki написа:
Да, понеже е от по-старите кооперации, и сме с двужилни кабели. Пуснат е допълнителен.
miroki - майстор
Щом си го вързал мисля всичко да ти е наред. Ако не почне да свири не се занимавай повече. Нормално е да затопля от самият казан и нагревател. Все пак има топлоотдаване. И цялото загряване е в близост до студената вода. А топлата вътре е на пластмасова тръба.
fbr - майстор
Ключ за пускане и спиране отвън има ли този бойлер.
ESPACE - майстор
Значи нулата в таблото, било то у вас, на етажа или в мазето е лоша. Я пусни фурната и пак измери.
нед яну 01, 2023 5:24 pmfbr написа:
Няма. И в другия апартамент на родителите ми също няма. Но там такъв проблем с меките връзки не се появява. Специално ходих да проверя с клещите, но си работи нормално, и не отчита нищо. Явно ще го караме така засега .
ESPACE - майстор
Недей да я караш така. 4,3А по меката връзка си проблем
zz_stefanov - майстор
Както ти каза ESPACE, включи някой друг мощен консуматор докато мериш с ампер клещите. Предполагам е офазяване на корпуса заради лоша нула някъде по инсталацията и от там да е тока по меките връзки. Все пак бойлерът е нов.
Ситуацията е много опасна и трябва да се оправи проблема.
Отделно от прегряване могат да ти текнат уплътненията на връзките.
Lutchezar - майстор
Двупроводна инсталация, пуснат е нов трипроводен кабел. Как е свързана земята от другата страна?
Метални тръби, това блок, кооперация, семейна къща, каква сграда е?
Тема "Протекъл бойлер Елдом" | Включи се в дискусията:
