Здравейте, да започна първо със старото разпределение: 5кв/м2 разделено на 3 помещения - тоалетна, съблекалня и баня като банята беше около 2.5кв/м2, а останалите 2.5 бяха разделение между тоалетната и съблекалнята, а сега всичко стана на едно помещение. В тоалетната има отдушник който със запалена свещ пробвах да видя дали дърпа и пламъка не помръдна (може би е запушен някъде от горните етажи). В банята има и прозорец към тераса. Досега проветряването в банята се случваше главно през прозореца и отворен прозорец на терасата и мухъл не съм виждал никога да има, но минуса е, че зимата след проветряването си става хладничко. Въпроса ми е заслужава ли си да пускам кабели за вентилатор към отдушника или да си нанивам един таймер в главата за след къпане когато се отвори прозореца и ходя и да го затварям да не изстива много. Също така имам и радиатор в самата баня.
Vesiv531
- напреднал
28 мнения в "Вентилация в баня."
kozl
Значи има прозорец и вентилация има.
Доколкото усещам тормози те управлението на вентилацията (отваряне/затваряне на прозореца).
С вентилатор е по-лесно, има умни вентилатори. Вероятно има и умни прозорци, но умните вентилатори са превзели ел.магазините, а умни прозорци са по поръчка и то в специализирани производители. А поръчковата цена
А дали пък ще е възможно до прозореца да се направи отвор с PVC тръба за вентилатор
ср апр 24, 2024 11:16 pmVesiv531 написа: ... Въпроса ми е ...През прозорец се проветрява най-бързо и икономично. Явно го правиш неправилно. Отваряш широко прозопрец, топлият и влажен въздух веднага отлита навън, направо като засмукан и затваряш прозореца. За минута работа. Ако държищ дълго отворено, "да проветрява", просто изстиват стените, а няма нужда
MamaMy
На самия прозорец лесно се слага вентилатор. Повечето стъклари спокойно изрязват кръгли отвори с точни размери. Вземи си читав вентилатор и го залепи с полиуретан направо на стъклото.
ПП Не забравяй да монтираш долу ниско на вратата на банята решетка за да има от къде да влиза въздух. В противен случай ще дърпа през сифоните и ще ти смърди в банята. Ако запечаташ сифоните, вентилатора ще прави вакуум в банята и няма върши работа. Последното се усеща по-трудно (затваряща)отваряща се врата при пуснат вентилатор.
Vesiv531
- напреднал
Прозореца попринцип жената го оставя отворен да седи 24/7 макар и многократните ми опити да я накарам да го затваря след най-много час проветряване. Въпроса ми като цяло се зароди от това, че всеки познат, роднина, колега ми вика 'слагай вентилатор, че иначе мамата си тракало от влага', но повечето живеят в панелки, а моят апартамент е тухла и както казаха имам 'благинка' от това, че имам прозорец в банята. Вентиалтор на самия прозорец няма да сложа никога, сякаш и не ми се занимава да отпушвам отдушника, че кой зная каква кутия на пандора ще си отворя и там. Решението е взето - остава само прозорец и никакви обувки за жената докато не се научи да го затваря навреме
А сега се сетих, че имам още един въпрос който не вързан с вентилацията. Тези дни ще слагам замазката на пода взех Weberfloor basic, че не искам да вдигам много нивото и на места замазката ще е около 1.5-2см, но където и колкото и да четох не успях да намеря след колко време я дават, че може да се върви по нея. Зора ми е, че си живеем в апартамента и къпането сме го решили с ходене до апартамента на родителите ми, но ходеното по малка и голяма нужда си го правим в къщи (тоалетната е вързана с гофра към тръбата). Мислех да сложа замазката на 2/3 от банята като оставя една пътечка до тоалетната и под смата тоалетна без замазка докато дръпне новата и след това да я преместя и да сложа замазката на останалата част, но така и не намерих след колко време препоръчват да стане това (под тоалетната ще бъде най-тънка замазката).
Здравейте колеги, предстои ми основен ремонт на банята с размери 2.5х2.2м. В момента основно зимните месеци се борим с голяма влага в банята, появява се конденз по тавана и по плочките, следователно след това мухлясва. Банята има един малък вентилатор, който предполагам не може да смогне, а преди него имаше едно капаче с формата на перка
Идеята ми сега е да направя нов прозорец 90х60см и да сложа някой хубав голям вентилатор. Спрял съм се на Ø 150 мм като максимален отвор и ето тези модели:
https://dalap.bg/ventilator-s-preden-pa ... r-137.html
https://mmotors.eu/produkti/ventilatori ... 213-detail
Един познат ми похвали много Pax North , бил супер доволен бързо изсъхвала банята, бил безшумен, умен и т.н. , но неговата баня е на половина на моята ..
https://pax.bg/bg/product/pax-norte
Ще се радвам да дадете съвет кой вариант би бил най-добър за това да намаля влагата в банята.
Поздрави !
Поздрави !
Тема "Вентилация в баня." | Включи се в дискусията:
