chapara - майстор
Тези теории навремето създадоха мода да се прави над фаянса и на тавана пръскана мазилка, която е изцяло за външно приложение. Било се увеличавало площа на попиване на водни пари. Така на втора, трета година всички се сдобиха с почернели стени и тавани.
После се боядисаха със всякакви бои, не не се изпръскаха само с вар.
Така, модата безславно приключи.
Доказа се че всичко се свежда до перфектното прветряване. Лично моята баня е с плочки до тавана, на 3.20м. и с гипсокартонен таван, грунд и силикатна мазилка от 10 години. Няма мухъл, не е имало дори и зачатък. Прозореца ѝ е винаги отворен на ножица и никога лирата не е пускана. Затваря се само при къпане. Друга вентилация няма! Ето щрих от нея.
Имам сходно питане и за да не отварям нова тема си позволявам да пиша тук. Става въпрос за ремонт на баня със съществуващ прозорец, като за да избегна прекаленото изстудяване през зимните месеци искам да направя отвор за вентилатор в някоя от стените.
Вариантите са два:
1. на външната стена (някъде около прозореца) - ще е малко по-лесно за изпълнение, но "пътя" на вентилационната тръба ще е прекалено къс (дебелината на стената + изолацията) и въпреки клапите на вентилатора и на декаративната решетка отвън, ме притеснявана изстиването на банята през тази тръба
2. на вътрешна стена, след това по тавана на съседното сервизно помещение и от там навън през външна стена - при този вариант тръбата за вентилацията ще бъде с дължина около 1.20-1.30м. От това удължаване на пътя между топлия въздух вътре и студения отвън, мога ли да очавам по-малко изстиване или няма да има никаква разлика? И тук отново ще има клапи на вентилатора и на изхода на стената, но не съм сигурен дали от тях мога да очаквам да ограничат студения въздух отвън.
Предварително благодаря.
ivanovbg - майстор
Пътят няма значение. Вентилация значи да сменяш въздуха в банята. Тоест топлия навън, а другия дето ще го замести от къде ще дойде? Нали се сещаш, че отнякъде трябва да дойде.
chapara - майстор
Предимно може да очакваш конденз по дългата тръба, който да тече в банята и евентуано по вентилатора.
чет сеп 19, 2024 5:15 pmivanovbg написа:
Въздух ще влиза под вратата (ще бъде оставено място). Знам, че голям ефект от вентилатора няма да има, ако помещението е "херметизирано".
chapara написа:
Въздуховода ще има лек наклон от вентилатора навън, но друг е въпроса. От по-дългата тръба, която преминава през помещение със сходна температура няма да има по-малко топлозагуби през вентилатора така ли?
Благодаря. А някакво решение за намаляване на топлозагубите, ако вентилатора се монтира директно на външната стена или да не очаквам да са толкова големи?
ivanovbg - майстор
чет сеп 19, 2024 10:26 pmmemfis написа:
Рекуператор е решението, но е скъпо.
Тема "Вентилация в баня." | Включи се в дискусията:
