Здравейте!
Има ли значение позицията на щепсела на нов бойлер поставен в контакта?
Благодаря!
Jacomo - специалист
Да, ако корпусът е “занулен”, а не заземен, иначе при обръщане на щепсела, фазата ще отиде на корпус. Това е при двупроводни инсталации. При трипроводни не се предполага "зануляване".
DundyTheCroc - майстор
Предполага се, че на нов бойлер корпуса е свързан към заземяващата пластина на щепсела, така че няма значение как е обърнат щепсела.
Добре е да се провери дали контакта е добре заземен при трипроводна инсталация или поне занулен при двупроводна, още по-добре да се сложи твърда връзка.
kozl - майстор
А най-подходящо е да се провери как важи гаранцията.
Примерно на обект с бойлери под мивка се оказа, че твърдата връзка не е удачна, заради загуба на гаранция при премахнат щепсел и монтирахме контакти.
Тема "бойлер с щепсел" | Включи се в дискусията:
