chapara - майстор
вт дек 16, 2025 9:48 pmlittle_hooligan написа:
Най-накрая изкъртих всички плочки, беше голяма хамалогия :partyman:
Под плочките на пода обаче се появиха още едни :evil: , които се наложи също да изкъртя :axe:
Лепилото от вторите плочки на пода обаче си остана и утре ще трябва да го махам и него :vom:
Съседите ни сигурно вече ни мразят :mrgreen:
И така..
А иначе се говорят басни че тези пари на фаянсаджии били най-лесно изкарани.
ср дек 17, 2025 12:40 amchapara написа:
Взе ми хляба на тези "фаянсаджии"!
little_hooligan - специалист
Аз имам още една чуденка сега.
Трябва ли да изкъртя и цялата замазка от пода? Прилагам снимка.
Сифона също ще го сменям - ще слагам линеен.
Изкъртих и последното лепило от пода, обаче не е много равен в момента, на места откъснах и по-големи парчета лепило явно и със замазка.
Има ли нужда да къртя цялата замазка или само да изгладя отгоре с наклон към линейния сифон?
chapara - майстор
Ако си наясно с наклоните и старата замазка ще остане под нивото може да не я къртиш. Иначе хамалогия в повече. Но пък ако я изкъртиш може да направиш топлоизолация с фибран на пода. Ако искаш топъл под може да сложиш нискотемпературно лъчево отопление на пода. С две думи всичко може.
съб дек 20, 2025 1:30 pmchapara написа:
Не държим да има топлоизолация по принцип.
Аз вече премахнах стария точков сифон и изкъртих малко пространство, където ще циментирам линейния.
Предполагам мястото ще е достатъчно за тръбите на новия сифон. Намислил съм да слагам дъги 45 градуса с цел да избегна прави ъгли.
За наклона към сифона съм решил да заложа 1.5%, а в сухото пространство извън душ зоната да е равно навсякъде.
Svetoslavoff1 - майстор
Силно ти препоръчвам да послушаш съвета на chapara за подово, което пък си "върви" с ТИ. Ако сега си правех ремонта на банята, бих го изпълнил така.
Май беше споменал, че правиш ремонта при родителите си, поглези ги малко с подово, я колчев мъж са израстили!
ПП Ако са с централно отопление и са доволни от температурата в банята, карай като си я намислил.
Успех!
chapara - майстор
Съвети давам, но не са задължителни 😉
Керамичният сериал продължава - ето докъде съм стигнал.
Всички ронливи участъци от старата мазилка съм ги премахнал, останалото е здраво.
Ударих две ръце дълбоко проникващ грунд на стените върху старата здрава мазилка (с пистолета стана много бързо и затова реших да са две :lol: ) и започнах с новата.
Реших да измажа стените с тънък слой вароциментова мазилка и да запълня всички дупки и то само с маламашка.
Стените в момента не са ми идеално равни, но не са и много криви, тъй като съм се водил по старата мазилка без да пускам майки. И сега се чудя дали въобще има смисъл да пускам майки и да мажа финален изравнителен слой за да станат перфектно равни стените, но най-вероятно ще го направя. В общи линии е това, съчетавам празниците с малко ремонти и така се движа лека по-лека. :mrgreen:
yanko78 - специалист
Аз бих шпакловал всичко с лепило за плочки, дори и на гребен и бих лепил. Не съм фен на хидро изолациите.
Тема "Започвам да правя баня" | Включи се в дискусията:
