съб апр 04, 2026 7:09 pmatom3 написа:
...ще имам проблем да намеря точно същия модел плочки за да сменя тези около сифона, които ще трябва да счупя. Нали няма начин да ги отлепя без да ги счупя?
Защо ще чупиш плочките? При теб е добре че е така разположен спрямо фугите.
Ъглошлайф с тънък диск и прерязваш по зелените линии/диагоналите дето съм нарисувал.
Диска на ъглошлайфа да влезе и във фугите за да може да потъне по-дълбоко.
После издълбаните фуги ще ги фугираш наново.
Взимаш здрава, голяма отвертка и с разклащане, внимателно почукване вадиш 4-те части на сифона.
Може да си помогнеш като с ъглошлайфа минеш и по страните на сифона БЕЗ ДА ЗАСЯГАШ плочките - нещо като на клипа по-долу...
zz_stefanov - майстор
съб апр 04, 2026 4:53 pmatom3 написа:
Който не иска да помогне да не спами поне, по-добре да стои празна темата отколкото поредната запълнена с глупави шеги.
Ми добре. Точно до преди малко се занимавах с такава археология.
Щях да пазя едни плочи на едно плотче и да лепя новите върху тях. Е няма да стане. Бият на кухо, и перфоратора ги отнесе.
Това е воден сифон, ако му е налична оригиналната капачка. Имам такъв поставен при полагането на плочките стоящ върху предния, който е залят в мозайката под тях. Ако ти пусна снимка и те попитам какво да го правя, ти какъв компетентен отговор ще ми дадеш?
Къртиш внимателно, без да чупиш плочки, разчистваш преценяваш. Докъдето стигнеш.
atom3 - специалист
Благодаря, направих план за действие на база и на вашите съвети, и до няколко седмици ще се пробвам да го сменя. Препоръчаха ми като временно решение с някакво монтажно лепило да съм го залепил, но мисля че може да си усложня работата после когато трябва да го вадя за смяната.
На къде ти е тръбата. Ако е само за декорация, а не тече на долните не бих го пипал. Това е малък сифон с воден затвор. Продават се декоративни комплекти квадрат с капачка и могат само те да се сменят като се залепи с PU. Обаче старата рамка трябва много внимателно да се отдели от залятата част на сифона. Ама само за едната декорация....
Тема "Как се подменя прав сифон" | Включи се в дискусията:
