ceco78 - специалист
Здравейте, искам да сложа такъв (не знам как да го нарека) параван или sreen, в банята за да мога да разделя душа от останалата част от банята.
Предварително благодаря.
душ параван.jpg (21.86 KиБ) Видяна 10384 пъти
asinka - специалист
може да ти бъде изработен от фирма за алуминиева или пвц дограма, по твои изисквания.
anin - напреднал
Освен фирмите за дограми, вж. напр. и тук: http://www.emir.bg/ - имат и стъклени, и плексигласови или под.
Аз лично не бих взела с толкова натрапчива и голяма рамка, особено за малка баня, а по-скоро без рамка или с мн. тясна и невидима такава (напр. хромова лайсна). Какти и при малка баня бих взела прозрачно стъкло, нематирано или фигурално, за да не прегражда погледа и прави визуално мястото по-малко.
Има мн паравани във фирмите за обработка на стъкло.
chapara - майстор
Монтирал съм такива,но истината е "Ravak".Потърси вносител,само тази марка за мен е истината.Произвеждат се за разстояние през 10см.Т.е 150-160см.,160-170 и т.н.т.Разстоянието не е от значение,просто вратата припокрива повече или по малко.
MASTER - специалист
За РАВАК съм съгласен.
Това на Емир го забрави изцяло, по добре си закачи един найлон.
А това на снимката е направено от алуминиеви профили за плъзгащи прозорци. Става изключително сполучливо. Монтира се при вече поставени плочки. Само че не си слагай пълнежа, който ми се струва, че е на снимката - т.е. поликарбонат. Използвай закалено орнаментно стъкло (скъпо), или полистиролни листове (изключително евтино) В втория случай височината е ограничена от размера на листа.
Има няколко тънкости, за да стане добре.Когато се прави прага от теракот трябва широчината на отрязаната плочката да е точно 5 см, ако ъгловата лайстна е заоблена. Ако е права лайстната се прави габаритната ширина да е 5 см. Вътре на пода е задължително да има сифон, в външната част на помещението е силно желателно.
Плочките по стените трябва да са сложени изключително вертикално за да се избегне получаване на клиновидни фуги при монтажа. Размерът за изработване се взима с не повече от 3-4 мм хлабина. Понеже не се ползва полиуретанова пяна при монтажа е желателно да се ползват малко повече дюбели от обичайното, съответно е добре да се знае къде точно минават кабели и водопроводни тръби за да се избегнат инфекции при пробиването. След монтажа фугите се обработват с силикон, по същия начин, както се прави и фугата между под и стена в банята. В горната част на рамката също така е силно желателно да се хване вертикално на широката страна допълнителен алуминиев правоъгълен профил с размери 80/20 мм, тъй като профила на рамката няма достатъчно добра статика. Такъв профил липсва на снимката.
Това, което е на снимката не е най доброто изпълнение доколкото мога да видя. Обърни внимание на вертикалната част в ляво - там има нещо като малка колонка облечена с теракот - нито е естетично, нито е функционално, но за сметка на това е трудоемко, и значително вдига цената. Според мен е станало така, заради липса на стиковка между този който е лепил плочките, и този който е правил рамката.
Единствената съобразителност , която са проявили, е че височината на плочките, и височината на рамката съвпадат.
Това е сравнително бюджетно решение, като цена излиза около 300-320 лева (поне аз ги правя за толкова)
А ако бюджета не е рещаващ, най добрия вариант е от закалено дебело стъкло без рамка, което се плъзга на горна релса от инокс, но за съжаление цените за качествени такива системи са доста стряскащи.
anin - напреднал
Да, вярно е, че Емир имат и некачествени неща (от пластмаса, плексиглас или както там се нарича), но работят и със закалено стъкло, 6-8 мм май ми бяха предлагали. Между другото съм виждала пррилично тяхно изпълнение с такова
(http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/018157 ... 8933_r.jpg , http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/018157 ... 8252_r.jpg, http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/018157 ... 8253_r.jpg)
А иначе наистина всяка фирма за производство, обработка и под. на стъкло може да ти предложи решения.
Виж и тези напр.:
http://global-doors.net/global/index.ph ... &Itemid=59
http://www.bulglass.pernikdnes.com/
В Добрич имаше също голям производител, сега не се сещам името....
Иначе и аз съм съгласна с MASTER, че най-добре стои прозрачното стъкло, без рамка, особено в малката баня. Матираното или орнаментното, както и натрапчива рамка правят помещението още по-малко, защото "преграждат"/спират погледа :) Разбира се със същата уговорка (и пожелание) - бюджетът да го позволява :)
Тема "От къде мога да закупя такъв параван" | Включи се в дискусията:
