Може преди да се фугират да се намажат с течност за импрегниране на фуги, като изсъхне, се получава тънко покритие, приличащо на силикон. След това обаче фугирането трябва да е много внимателно и дълбоко, за да не се изрони после.
ivoru
22 мнения в "какво да ги правя тези плочки ?почна се."
chapara написа:Фаянса пие вода,печен е на 800 градуса,теракота не - пече се на над 2500 градуса....В заблуда си. Керамичните изелия се пекат първо на 800. после се глазират на над 1000 градуса. в зависимост от глазурата и от предназначение/цена на крайно изделие. Баш фаянс се пече при 1200. Чак тогава побелява масата му. При по-ниска температура изделието е по-тежко и крехко. Нарича се порцулина. Това с аподробности. Но. Много неща могат да се разберат като гледаш плочкаста по ръба. Цвят, равномерност, "бистрота"....
Оня ден гледах един гранитогрес дето преливаше от сиво-зелено, в кафява сърцевина... ми не е прав!
По проблема с пиенето. Глазура трябв ада има до към средата на ръбчето. Фугата да покрие всичко без глазура и да захапе от глазурата. Да, ама не винаги е така. Глазура само отгоре и изтънява по краищата. Естествено, че ще пият вода.
Имах едни плочки с явно неплътен слой глазура. При разливане на масло, попи на петна - имало е откъде да влезе...
И престанете с "българските са такива, италянските онакива, пък испанскитеее..."! Навсякъде се произвеждат всякакви, а търговците взимат ефтиното. Върви после разправяй че италянците и КАИ нямат сестри.
lakosste
idoll написа:здравейте,преди време писах за проблем с плочките в банята-пускат вода по фугата ОСАКА БЕЖ !!!няма как да не пропуснат вода след като си ги потопил целите в лигена.Виж сега плочката ти изглежда че просмуква защото се е напоила керамиката и си сменя цвета а от там потъмнява и гланца тъй като прозира.
замениха ми плочките с други ,пак на НЕБЕЗИЗВЕСТНАТА ФИРМА КАЙ.модела е АЛБА залена/бяла.
в другата тема бяха писали да пробваме плочките в кофа вода,дали просмукват вода.
направих теста и ..... .
плочките са намокриха до там където бяха потопени във вода.
озадачих се че ТЕРАКОТА на се намокри.
ОЧАКВАМ ВАШИТЕ МНЕНИЯ .
стана супер тема.мнения дадоха всички специалисти,БЛАГОДАРЯ.реших че ще ги лепя върху старите "нови" плочки,ВЪПРОСА МИ Е какво лепило да ползвам?
прочетох темите за лепене на плочки в/у плочки и видях коментарите.взех СУПЕРФИКС ФЛЕКС НА СТРОМ21-15,60лв торбата.
ето някоя снимка от полагането на новите плочки.отново мога да изкажа негативно мнение за продукцията на КАЙ,изключително криви плочки !!!
Тема "какво да ги правя тези плочки ?почна се." | Включи се в дискусията:
