plumber - специалист
ArturDent написа:
Просто топлоизолирай ши......та тръба, студената...
....абе всичките. Досега да си го направил.
И гледай да намалиш влажноста в банята, например с вентилатор ;)
Мда....И недей надува на 12 бара де .При нормално 5 ги надувай на 6-7.Баси...на кораб ли си ? :)
8180 - майстор
Ще си позволя една добавка към Артър.
В цялата тема се ширят разсъждения за някакви "разлики в температурата" като причина за конденза. Точно това обърква хода на мислите към вярното решение.
Температурата на въздуха в бянята (пред/зад картона) НЯМА ЗНАЧЕНИЕ.
Имаме влажност на въздуха в банята и студена тръба.
Както казва Артър, тази влажност си има Точка на росата, вероятно по-висока от темп. на тръбата (и със сигурност, когато тръбата се ползва).
Идеята е ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ВЛАГАТА ДО ТЕЗИ СТУДЕНИ ПОВЪРХНОСТИ.
Демек, освен топлоизолацията (примерно масовия дунапрен) на тръбата (от което тя ще стане още по-студена средно), трябва да се опакова върху изолацията с ПАРОПРЕГРАДА - Ал. фолио, PVC и др.
Сам по себе си голият дунапрен няма да подобри ситуацията, защото влагата свободно прониква през него до студената тръба.
Колегата с гаража по-горе нека каже дали не е направено така при него.
ArturDent - Почти Безобиден
Да добавя, хидроизолацията върху дунапрена (топлоизолацията).
Тема "КАК СЕ ПРАВИ ВОДОПРОВОД?" | Включи се в дискусията:
