solo5 - майстор
Много вероятно е вентилаторите да стават по-шумни в помещения, в които няма входящ въздух.
Така се затормозяват допълнително.
P.S. то и при мен май така ще се получи, освен ако не направя отвор във вратата към коридора
vesel - специалист
Това да има от къде да постъпва въздух е задължително. Иначе вентилаторът се опитва да прави вакуум. Аз при ремонта оставих отвор с декоративна решетка към коридора, за да не пробивам вратата.
n.nikoloff - специалист
Един от добрите начини за частично обезшумяване е (пълно обезшумяване няма!) когато не използвате гофрирана тръба за отвеждане на флуида, а най-обикновено PVC. "Накъдрените" вътрешни стени създават съпротивление и вибрации, които усещаме като шум. Същото е положението и с абсорберите над печките в кухнята. Махате гофрата о слагате гладки тръби. Ефекта е поразителен, но пълно обезшумяване на вентилатор - няма.
strelec - специалист
n.nikoloff написа:
Аха! Ето къде бил ключа за палатката.
panalov - специалист
n.nikoloff написа:
Не съм съгласен .В моята баня съм с два вентилатора тръбите са PVC Ф 110 мм и се чува шума пак, но само от единия вентилатор .Защо ?
Защото са два различни вентилатора, но и двата са с клапа и единия доста силно шуми .
Така ,че всеки вентилатор си шуми различно.
greentree - специалист
solo5 написа:
Подкрепям на Solo5 мнението ,като нови вентилаторите ми работеха доста добре ,но особен ефект от тях не видях .С течение на времето има-няма( от последния ми CATA)5-6 месеца експлоатация и той се раздрънча,запалих една индийска клечка под него да проверя дали дърпа добре....направо нищо...пушека си минава около него.Под вратата има фуга около 1 см.,но явно не е достатъчна за добрата тяга.Махнах капака на вентилатора и почва да дрънчи леко при затворена врата.Отварям врата на банята-веднага се усеща как му олеква и спира тракането,затова си взех една декоративна решетка,колкото и да не ми се искаше да режа вратата,но е наложитална явно при мен.Мухала по фугите на плочките не ме пропусна.Е...верно,че банята е на 30 години и за ремонт,но положението е такова с вентилаторите....тормозят се без достатъчен дебит въздух
Вентилаторите не се тормозят при спиране на въздушния поток. Ако сте забелязали, оборотите се покачват при ограничаване на въздуха. Така е и при центробежните помпи. Просто за задвижване и на въздуха(водата) е необходима повече мощност, отколкото за задвижване само на перката (турбината). При ограничаване на потока от въздух се намалява охлаждането на двигателя. Възможно е прегряване.
Може и така да е,но по-важното е,че не са достатъчно ефективни и се раздрънкват ...това показва практиката :wink:
pif4o - специалист
И кво направихте сега :) мене ми е време за вентилатор че мастора ще почва плочките и се бях засилил на САТА че уж най-добри и най- тихи, а след горе прочетеното излиза че за 5-6 месеца се раздрънкват. Бях харесал е тоя http://www.technopolis.bg/b2c/details/b ... B-10-MATIC
Амо ако ще ми трака след някои месец що да се набутвам 55 лева когато същия на вид на Синхро е 16 кинта: http://www.profesional.bg/product.php?id=5879
Колегата по горе хвали Доспел, гледам че на тъщата е Доспел и хич не е от тихите и кротките, не знам тя ли му влияе по някъв начин ама горкия е кат фуражомелка. Факт е обаче че всички мнения тук в форума за Доспел са положителни и се загледах в този : http://www.technopolis.bg/b2c/details/b ... -100STYL-S
Помещението е 7 кубика тоалетна с чат пат баня само лятно време на бързо, има и прозорец, та вентилатора ще върши главно обезмирисваща работа :toimonster:
ArturDent - Почти Безобиден
solo5 написа:
Много вероятно е вентилаторите да стават по-шумни в помещения, в които няма входящ въздух. Така се затормозяват допълнително.
Вентилаторите за баня в 99% са центробежни помпи.
Когато няма въздух (запушен вход или изход) те работят на празен ход! Питай някой който работи с помпи, как се пуска центробежна помпа за вода - със затворен кран.
Шума от вентилаторите зависи:
- Скорост на перката/въздушния поток. Трябва да се избира вентилатор с по-ниски обороти, но с по-голям диаметър, за да се запази дебита
- Формата на атакуващия ръб на перката. Там се получават микро завихряния и шум. Решението е качествен вентилатор и редовно почистване на перките.
- Въздуховоди, решетки и клапи - причината за шума е същата като при перката. Тук трябва да се осигури, възможно най-малко съпротивление - гладки и чисти ръбове и т.н.
Тема "Вентилатор за баня ММ T-HCS" | Включи се в дискусията:
