Здравейте и поздрави на всички форумци, които поддържате Направи Сам идеите живи и актуални. Смятам, че този форум е изключително полезен и интересен с конкретните практически съвети и стъпка-по-стъпка описания на немалко ремонтни (и не само) дейности, както и различните съпътстващи идеи. Тъй като съм в процес на довършителните дейности в ново жилище, обикновено не оставям непрочетена тема или мнение тук по всеки конкретен етап, с който мисля, че мога да се справя без съответните майстори. Досега нещата вървяха наред с монтаж на мивките, тоалетни, шлайфане и лакиране на врати, полагане на конструкция за газово котле и радиатори в апартамента, и др.
За съжаление вчера се сблъсках със следния неприятен проблем при опит за монтаж на душ-коритото в банята, и имам нужда от спешен съвет от хора с опит в тази област.
Оказа се (както и при други хора, вярвам), че единия (предвиденият) ъгъл на банята за монтаж на душ-корито не е точно 90 градуса, а е по-голям, и сега стените "отзяват" с около 5 см общо от коритото (или по 2.4 см на страна, ако то се постави по средата). Какво се прави в такъв случай (не мога да върна кабината?)
Мислех си, че ако има решение случая, то трябва да е в посока как да се уплътнят/запълнят/фугират тези кухини отстрани на коритото, за да не се стича вода извън кабината, както и да може да се монтират крайните алуминиеви профили за стените, за да не се допусне вода извън кабината. На това отгоре, нямам идея дали тези крайни профили могат да се отместят толкова (2.4 см) от крайните стъкла посока стени и все пак да ги държат. Дали да не подложа нещо като уплътнение под профилите върху стената, знам ли? И с какво могат да се запълнят тези кухини сега, след като плочките са отдавна налепени (знам че е най-добре да се монтира кабината заедно с лепенето на плочките, за да се хване правия ъгъл, но майстора беше на зор - налепи и замина, а и ние чакахме 2 месеца за доставка на кабината след това). Четох тук, че монтажната пяна, както и теракола са хигроскопични - дали пък нещо с смесено цимент да не стане, и после изрязяни парчета плочки отгоре???
Моля, помагайте - все пак много от форумистите работят това от години, всякаква идея ще бъде полезна. Благодаря предварително!
П.С. Прилагам схема за улеснение на проблема!
[/img]
[/img]
