Още няколко неща трябва да се имат предвид:
1) Пространството за къпане трябва да бъде с радиус 90 - 100 см. - помалко пространство от 85 см. е утопия;
2) Бяха изсазани мнения, че в банята не се слагат мебели
- в такъв случай ще ми отговорите ли къде стоят:
всички четки за зъби; пасти за зъби; шампоани; душ гелове; самобръсначки; пяната за бръснене; автършейфовете; гъби за къпане; шапки за коса; и още ред други лични тоалетни принадлежности - и то на 3 - 4-ма членове на семейството
- мебел за баня е необходим - но за да можете сложите такъв е необходимо да имате затворена дух кабина или да сложите параван с отдушник, който да банята пръскането с вода бълненето и с пара от процеса на къпане.
Galski - в последната схема душът е разположен на стената срещу вратата която е 130см., параванът е разположен на 70см. от тази стена - т.е. пространстовто на което се разполага къпещият се е 70см. - 10-15см. заети от душа
Душът при всички положения трябва д асе намира на лявата къса стран - която в дадения случай е 70см. за да може да се оползотвори свободното простряанство от 130см.
ДУШЪТ СЕ ИЗДАВА ОТ СТЕНАТА НА 10 - 15см. и не можеш да ги използваш за къпане, защото там се намира батерията на душа
Galski - специалист
Goti написа:
Разбрах те.
Съжалявам, но няма как да се съглася с твоето мнение, по-горе съм обяснила защо предлагам да е така разположен душа.
Пробвай да се изкъпеш на 70см. ширина!
А колкото до издаването на душ батерията напред - да, остават чисто към 55-60см. Пък човек се къпе обикновено срещу батерията, или с гръб към нея. По важно е като вдигнеш ръце да не се удряш никъде. А в случая ако искаш можеш да се мръднеш и в страни от нея... Както и да е.
В крайна сметка всеки решава как да си ориентира уредите, аз не налагам мнението си в никакъв случай.
понятно почти все по этому вопросу
Последна промяна от imagic на съб дек 26, 2009 2:42 pm, променено общо 2 пъти.
galin.com - специалист
Много идеи, но май загубихме автора на темата.
Сега като се загледам и виждам, че доста голям проблем може да се окаже канализацията. Тази тръба горе в дясно изглежда като 8 см диаметър на чертежа а в реалност е поне 11. При местенето на тоалетната чиния (около метър по мои сметки) как ще се осигури наклон ? За студената вода разбрахме, но от къде идва толпа вода в банята ? Тя някъде до студената ли е или е на някой друг диагонал в банята ? От бойлер или от абонатна ? Ако е от бойлер той в банятя ли ще е ? Ще остане ли лирата и къде да е ?
Иначе за душа най-много място спестява в ъгъла, но трудно ще се навие някой майстор да го сложи там. Така че по добрия вариант остава на дългата страна. Стенички и никакви допълнителни такива не мисля че е добра идея да се гарадят. Отнемат от и без това ценното място. Ако трябва да се скрият тръбите изтормозете майстора със скосяване на триъгълник.
Вратата да си се отваря навътре. Имам баня със 60 см врата която се отваря навънка към тесен коридор. Ужас е. Правя по три маневри докато излезна и тръгна в посоката към пантите на вратата. А лъзгащата е неприятна защото е шумна и рано или късно омръзва.
Ето и още една идея за размисъл. Без праг за мокрото помещение и сифона тип решетка от продълговатите. Завесата се прибира надясно, гледано от вратата.
Кръга е личното пространство - над 80 см. Дъгата е пътя на завесата. Правата линя е продълговат сифон.
banq G.jpg (37.59 KиБ) Видяна 8087 пъти
iv_che - помощник
Не сте загубили автора на темата :)
Още е в размишление, чете и мисли ...
Варианти много, ама все ни е тясно ...
Иначе ще топлим водата с хоризонтален бойлер, ще му намерим място някъде отгоре над или зад вратата.
И на лирата ако успеем да й намерим място зад вратата ще е добре.
Emerald - модератор
Ивче не затваряй изцяло душ-кабината и няма да ви е тясно!
Хей сега ще ти покажа снимка за ориентиране.
Тема "Моля ви за съвети за план на малка баня+WC" | Включи се в дискусията:
