jekasus - майстор
Отсега казвам, че не съм писател, режисьор и т.н.:-D
Почвам от един неангажиращ и бърз ремонт.
Прав праг на баня -
Както винаги забравям да направя всички снимки от начало и докрая :-D
Почваме от основа - в този случай е Итонг, колкото право и нивелирано го направите, толкоз по-малко ще се мъчете после.
После лепим горния ред на прагчето - важи горното правило за по-лекото.
Изчакваме да стегне.
Отрязваме лайсни по дължина.
Промазваме с лепило(за плочки, друго в бани не ползваме) мястото, дето ще ляга лайсна.
Слагаме лайсна и промазваме със шпакла или мистрията. В този случай лайсната се държи само от лепило и позволява по-лесно оформяне на парчетата за обръщане.
В тази част на плочката, която е към лайсната се нанася допълнително лепило (на снимката попрекалих :-D )
Почва най-хубавата част - почваме да лепим парчетата за обръщане като слагаме дистанционери(в моя случай) или кръстачки между лайсната и плочките, хартиено тиксо е ясно за какво. Предпочитам този вариант пред плътно сложена лайсна по плочките, по-красиво и по-здраво.
jekasus - майстор
Следва почистване -
И фугиране -
Така го правя аз, за стените принципа е същия, но за това на някоя друга баня. Засега само снимки в завършен вид.
Кухня.
to be continued
jekasus - майстор
Как се изчисляват плочките при диагонално редене - от другата тема.
В ютуба или други места се предлагат различни джужавки за това, но по-добре и по-евтино от рулетка, отрязано парче рулетка и строителния(дървен) метър няма. Ъгъл раздвижен също подпомага работа при неравни стени.
2012-09-12 23 37 54.png (16.95 KиБ) Видяна 7021 пъти
jekasus написа:
Ако не можеш да го схванеш и аз няма да мога да ти помогна -
Вариант 1 -
Изображение Изображение
jekasus написа:
Вариант 2 -
Ако размера от ъгъла на плочката до стената - например 14см, измерваш после на плочката с 1см по-малко, тоест 13см.
Следва "пищов" за обръщане на прозорец/врата и видео за нанасяне на силикон без тиксо и наплюнчен пръст или оная специална лента от Практикер.
marmoz - специалист
Браво =D>
Чакам това видео за силикона не съм виждал такава "магария" само с тиксо съм го деиствал,ще ми е интересно :)
jekasus - майстор
"Пищова" за обръщане на врати и прозорци със лайсна- за да избегнем олющвания по гланца на плочката.
Не ползвам маркери и флумастери, а само молив.
Понеже плочката е гланцова, залепих тиксо, за да се вижда по-добре линията.
Резнах по линии с машинката за плочки.
За добра ролка тиксо не е проблем.
С ъглошлайфа и диамантен диск режа към "вътрешния ъгъл"
Следва отчупване на двете парчета.
И накрая се оформя с диск за неметал и шкурка.
jekasus - майстор
Измислих си нова технология за обръщане на прозорци с мазилка в баните :-D Прави се след плочките.
Облепих с хартиено тиксо ръба на плочките, за да останат чисти.
Ъгъла на обръщането го оформях с раздвижния ъгъл.
Накрая го заглаждам с мистрията или шпакла.
Проверено през следващи дни, не кънти на празно и ако си направил някаква грешка, може да престържиш мазилката, щото е още прясна.
Краен резултат-
jekasus - майстор
Силикон в банята и на други места -
Направих мостра от гипскартон и стари плочки.
Сложих телефона на една стара тринога от лазерния нивелир и държач "направи сам" от фибран и тиксо :-D
Нужните инструменти - пулверизатор, някакъв от различни препарати, пистолет за силикон и дървена клечка от сладолед-единствения инструмент, който купувам с кеф.
Плочките трябва да са сухи и чисти.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Vbd9zP9SMzA[/youtube]
Без тиксо, без наплюнчени пръсти. :-D
Тема "За прагове, обръщания и т.н." | Включи се в дискусията:
