volverine - специалист
Здравейте. Решихме да правим цялостен ремонт на банята. Всичко е замислено, направени са проекти и т.н. Притеснява ме това, че майстора предложи да сложим върху старите плочни гипс картон и върху него да залепим новите. Идеята му е да не лепим плочка върху плочка, понеже не можем да знаем колко ще издържи старата основа, която е от времето на соца.
Искам вашето мнение по въпроса, дали е хубаво да се махнат старите плочки и да се налепи върху старата основа, с която са лепени същите, дали да се махне всичко до тухла и да се налепи или варианта с гипс картона е удачен (профилите за гипскартона ще се вкопаят в стената, за да не се отнема от площта на банята). Гипс картона ме притеснява понеже си има определен живот и също така може да стане беля ако от някъде стигне вода до него през плочите.
Поздрави
VLADO66 - майстор
Махни старите плочки.То ще си покаже каква е основата.Ако паднат до тухла се прави хастарна мазилка и след това се лепят плочките.Идеята за гипскартона е лоша,също и "майстора" :wink:
Rumen Iankov - специалист
Като разкопаете за профилите и смяната на вик то почти няма да останат плочки.По-добре свалете всичките плочки и после измажете стените и направете новите плочки.
Теди - специалист
Здрави ли са старите плочки и не чукат на кухо, не си играйте с глупостите на колегата. Ще имате най-малко ден къртене и още 2-3 за мазане което удължава и оскъпява ремонта.
Самия факт, че "колегата" е предложил подобен вариант не говори добре за майсторлъка му.
torbalan - Дървен философ
А "майстора" да не би да иска да лепне картона върху плочките?!?!
Картон в баня САМО на конструкция, на два пласта...
jekasus - майстор
torbalan написа:
Image 1.png (77.18 KиБ) Видяна 9104 пъти
Към автора на тема - всичко, което нужно е казано вече. Да се вкопават профили - няма по-голяма глупост.
chapara - майстор
VLADO66 написа:
+1 :wink:
Старите плочки не бият на кухо и са здрави. Остават двата варианта:
- плочка върху плочка
- махане на плочките и лепене на ново
Моля препоръки...
Бат Иво - специалист
Ако не трябва да подменяш тръби и др. под старите плочки.
Ако плочките наистина са здрави и са под отвес и мастар.
Ако не си стиснат за добро флексово лепило.
Ако всичко това е така нямаш проблем да лепиш върху старите без проблем с 5мм. гребен .
jekasus - майстор
Бат Иво написа:
с 5мм. гребен .
Бат Иво, това е мечта на идиота, чак толкоз да са равни и отвесирани стари плочки май няма.
За спестяване на скъпи флексови лепила съм прилагал шпакловане с мрежа за топлоизолация и лепило "плочка върху плочка" и после със стандартните лепила.
Тема "Лепене на плочки върху гипскартон...?" | Включи се в дискусията:
