Leon - специалист
[quote="jorkataG].....Много е лесно да орежеш даден текст за да изкараш някой неграмотен и т. н.[/quote]
Нищо не си разбрал джорка!
А бе ... да не сте рекламни агенти на кабелните заводи?
2,5 квадрата са достатъчни за бойлер 3 kW захранен от таблото с отделен кабел.
Съвсем друго, ако питането е за проточен бойлер.
п.п. На село през доста далечната 1980 година е сложен 3 kW бойлер (бях в казармата).
Този бойлер и досега си работи "вързан" на 1,5 кв.мм., което сечение е гранично за тази мощност. Запознай се с таблиците.
п.п.п. Друг е въпросът защо този 34 годишен бойлер още работи, като е сменян само термостатът и е боядисван два пъти отвън!!! Сегашните трудно издаянват гаранцията!
:cry:
medel76 - специалист
тъй като вече идва момента да се започва тази ,,прословута баня'' последното между което се колебаем е дали тази тераса може да стане за баня,защото върху гредореда се отказахме за да не стане беля с този гредоред. Да се използват колоните на тази тераса или има и друга идея да се направи под тераса където за прозорците.Тях да ги няма и тази кузирка горе от терасата да се удължи и да се налеят колони отстрани?
Кажете вие майстори какво мислите по въпроса? Какво бихте направили?
Благодаря Ви
Здравейте отново,
Искам да благодаря на всички които ми писаха,но в последствие се оказа,че ще ползваме една таванска стая,която се води не отвършена,която е на 2-рия етаж и ще направим само тоалетната и на пролет цялата баня.
ВЪПРОСА МИ Е:
Тъй като е гредоред в тази стая как може да се захване моно блока и тоалетната?Трябва ли отдолу да се захване за нещо и какво и трябва ли да има някаква замазка преди да се монтира моноблока?
Както споменах е гредоред и ме е страх да няма нещо влага?
Благодаря Ви!
x_klk - помощник
много работа те чака всеки дава акъл, но за помощ на колко хора можеш да разчиташ защото това не е работа за сам човек, от опит ще ти кажа аз какво съм правил бетонни колони във дувара на долния етаж и плоча отгоре и от там на сетне ти действаш аз мисля по такъв начин да си направя целия етаж и да изградя още един но акъл много финанси нула но това поне е правено с банята вече и действа
nabi - специалист
здравеите във всеки един случаи ти трябва някаква замазка на пода върху гредореда със необходимите наклони и сифон за да се оттича водата все пак правиш мокро помещение
Тема "Питане за баня на село" | Включи се в дискусията:
