Emerald - модератор
Последна промяна от Emerald на вт мар 24, 2009 2:30 am, променено общо 1 път.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Стеничката е комин.
ribnikolaevi - майстор
Аварийният сифон заработва при някакъв проблем с този под душа и получаване на завиряване. При пералнята има голям наклон към останалата част от помещението, при авария водата да изтече бързо.
Velio - специалист
Emerald написа:
Има доста неизвстни. Като например стеничката между тоал. чиния и бойлера може ли да се махне и вратата може ли да се мести.
Какви са тези въпросителни на радиатора? Той от централно отопление ли е или електрически?
Стеничката не може да се махне. Както и n_a е написал по- горе (пише го и на първата скица) това са 3 комина за вентилация един до друг.
Вратата може да се мести, но не е препоръчително. Лявата стена на банята граничи с коридора и точно горе в ляво е входната врата. Тя се отваря към тази стена на банята.
Въпросителните ги сложи ribnikolaevi във връзка с наклона на пода.
Радиатора е от локално парно. Тръбите за него и серпентината на бойлера вече са прекарани.
Velio - специалист
Taka...
Понеже ще имам доста въпроси, а не искам да се пълни подфорума с теми "Как се прави ....?" или "Решил съм ..., добре ли е?", ще пиша в тази тема.
Изграждането на ВИК-то в банята е вече в историята. Сифоните ги сложих както си бях решил предварително. Обикновени са, за лентовите казах по - горе - трябват доста пари
Направих нещо подобно на подова замазка :) Температурите в момента са доста високи и се появиха пукнатини, въпреки че слагах и армирана мрежа по пода, поливах ..и т.н.
Ще пост-на снимки по-натам, когато имам възможност.
Въпрос: Може ли и как става лепенето на плочки по таван?
Идеята ми е където ще се къпем да имаме плочки по тавана. Тавана ще е снет от плочата с 10 - 15 см например. С гипсокартон ли да стане тази процедура?
Друг въпрос: Какви луни може да се използват за това душ помещение?
Да са с IP 44 или нагоре. Обмислям идеята и за вграждане на говорители. Идеи и за тях?
Параван :)
Ами гледах ги тези на Ravak, конкретно модел Rapier RDP 4 ..за моя случай ще е 2.00 метра... цената му е около 1800 лева :( Някакви други предложения - стъклен параван с някакъв вид метална рамка.
И за отделянето на тази част от банята имам въпроси...колко висок и широк да си направя бордюра на който ще стъпи паравана?
Има и доста други неща, но за сега стига толкова въпроси
vidrata - специален-специалист
Плочки на таван се лепят както и на стена :-D .Но ще имаш проблем -после ще трябва яко чистене на фугите от конденза ще потъмняват много(на тъщата е така не питай).Тавана с ГК ,да не мислиш на мажеш 15 см :lol: .
Антония - специалист
Velio написа:
Не го прави, ще съжаляваш горчиво ако се подлъжеш. Има си специални латекси за баня, ние взехме на Levis, много добре стои, доволни сме.
Velio написа:
Параван :)
В една друга тема бях дала линкове към различни производители/вносители на душкабини и паравани: Кристиян Нейко, Емир, Симем Интериор. Успех :)
Тема "Разположение на сифони за тази баня?" | Включи се в дискусията:
