commandore
17 мнения в "монтаж на мивка в тухлена стена"
Тани
- модератор
Тани написа:Това не го написах случайно! Помисли си какво ще стане като вече си налепил плочките , фугирал и започнеш върху плочкита да стягаш мивката към дюбелите! Стената ще хлътне навътре , колкото и да си я подсилил! И Най малкото ще ти напука някоя фуга!siropuch написа:А как се процедира с мивката когато трябва да се закачи на стена на която има гипсокартон,че в след 10 дена ще трябва и това да правя.Имам няколко идей,но да питам и тук да видя как стоят нещатаТрябва да се усили конструкцията и да предвидиш напречни ЦД-та с поне по два директни окачвача за стената и няма да имаш проблеми! Дюбелите да са за гипскартон , а не за тухла!
Тани
- модератор
Ако не я стегне хубаво , ще тябва да разчита само на лепенето , а за какво са му тогава дюбелите? Ако не е залепена хубаво или не е лепена , а само са попълнени фугите със санитарен силикон както се прави по принцип при натискане на мивката надолу ше се получава лост с който натискаш плочките и гипскартона към стената!Сетих се обаче за решение на проблема! Трябва да се завие една гайка на шпилката от другата страна на CD-то са да го подпира да не ходи към стената !Това май е комбинирания най-добър вариант! Ето че малко по малко стигнахме до истината
Дано само за автора на въпроса да не е късно или да се е сетил да завие гайки отзад , а да е пропуснал да пише!
Тема "монтаж на мивка в тухлена стена" | Включи се в дискусията:
