Мерси за отговора. А иначе и ти да мъчиш с нещо абсолютно елементарно-2 часа, ще почнеш да си мислиш всякакви теории!
conrad
20 мнения в "Проблем със счупен ексцентрик на смесителя!"
chapara
На какъв водопровод е навит този ексцентричен нипел,с калчища ли е навит.Предполагам на метален водипровод,яко калчища и душманско затягане,освен всичко и стар,най вероятно на топлата вода ,което е равно на заварка.Тогава ако съм прав,газова горелка,яко нагряване ,да изгорят калчищата и след това развиване.Ако не стане, без къртене няма да мине!Този отговор е предположение!
Между другото аз съм виждал спукан ексцентрик,но това е друга тема-невежество!
Милен
Развивал съм стари ръздясали фитинги уплътнени с калчища като ги напръскам няколко пъти с спрей против ръжда Вюрт Rost off plus http://www.katastrofalno.com/products/get/353.pdf Напръсквам резбата, изчаквам 10-15 мин да разкисне повтарям два три пъти и муфи с видимо ръждясали калчища се развиваха без особено усилие. При теб единия детайл е месингов и не е ръждясал но не пречи да опиташ понеже коляното в стената със сигурност е ръждясало.
Темата е стара, но много полезна и който я е закъсал да не се чуди и да действа. Имах подобен проблем вчера и се справих с малка листова ножовка. Изрязават се два близки канала(на разтояние до 3 мм един от друг) и с остра и здрава отверка(може и шило) се изчеква една дължина от месинговият ексцентрик. След това се прозява леко на две три места и остатъка се изважда лесно пак с отверка. Препарати за разграждане на ръжда са силно препоръчителни!!!
nanobanano
Така е,наскоро и аз се справих с ножовка.
nikolov333
Тема "Проблем със счупен ексцентрик на смесителя!" | Включи се в дискусията:
