Niki72 - специалист
8180 написа:
Niki72
Моля, спазвай указанията за размер на картинките.
Можеш да потърсиш кабина 1/4 кръг, за да се разшири малко около мивката и блока видях такова решение в една малка бяня. Мивката беше в шкаф, изнесена малко напред в по-широкото.
Да, точно кабина с 1/4 кръг имах предвид и да изнеса мивката малко по-напред. Друг вариант дали е възможен незнам?
(намалих резолюцията на картинките-благодаря за бележката)
Niki72 - специалист
mirk написа:
Бойлера над пералнята не е никак добре. Тия новите бойлери имат склонност да протичат и какво ще и се случи на пералнята ако текне вода отгоре и. В такава аварийна ситуация ще правиш ремонт и на бойлер и пералня наведнъж. А и външното помещение има ли сифон, ако няма нети мърда и наводнението.
:? да, опасно е ако бойлера протече... сифон няма там-кридор е. Остава като вариант хориознтален или по-малък вертиклален
mirk - майстор
По "тънък" вертикален зад вратата на банята например.
pavkatay - майстор
mirk написа:
е толкова 'тънък' едва ли има. пак помисли за хоризонтален, но да си е в банята-места много-само дето е душкабината не може. снимката на jekasus е точно като твоето разположение, но наистина не съм сигурен, че е най-доброто решение в този случай :? ама не е и съвсем за пренебрегване :)
Делян - специалист
За "нишата", която ще остане за мивката няма да е чак толкова тясно (в стария апартамент мивката беше под 50см широка, но нямах проблеми), но все пак душкабина в тази баня :? Моята е с 30см по-широка и пак кабината стои като цирей вътре. Помисли и за една обикновена завеса дали няма да е по-добре.
А бойлера, както казаха колегите - хоризонтален над вратата или на стената с/у кенефа.
Niki72 - специалист
Делян написа:
Банята е почти готова. След изправяне на стените и скриване на тръбите на водата и парното съвсем не остана място за душ кабина особено след като се наложи тоалетната чиния да е в ъгъла. И кабината отпадна.
pavkatay - майстор
готова като за ползване ли :shock: . ама ти не си много по приказките.дай някоя снимка или схема с получените размери:)
Тема "Дали ще стане така тази баня или има по-добри решения?" | Включи се в дискусията:
