infomar
Аз също съветвам за проточен бойлер или газов.
Основната причина е липса опасност от замръзване, черпиш колкото ти трябва без ограничение, а с газовият си независим от тока.
ferrari4456 - специалист
Принципно на тока му няма нищо.Незнам какво имахте в предвид :?
Предпочитам електрически ,едно че нямам газ в къщата ,второ че не ми се занимава с взивоопасни неща...
http://eldominvest.com/bg/product/10.html
Тоя хубав ли е за проточен?
Ако се опръска с вода?
Ако е проточен мога ли да го вържа към мивката и да си се оправлява нормално.На едно място съм виждал и забелязах че тече много бавно и такива...така ли е при всички?
VLADO66 - майстор
Този бойлер изисква ел.захраване/кабел/ към него 3х4мм2 и е съответно за един консуматор-душ или мивка.Тече бавно защото струята зависи от мощността на бойлера-ако имаш трифазен бойлер 18-22кW може да захраниш цялата къща и струята да тече доволно/и сметките за ток ще са доволни :wink: /.
Е няма как да сложа трифазен...
Значи пак се връщам на другите... :lol:
В какво се състой толкова монтирането на бойлер че искат 65лв?
Да вържат водата ,да продупчат дупките и да го закачат и да го свържат ,нали?
Нещо по особенно има ли?
VLADO66 - майстор
ferrari4456 написа:
Ако можеш сам го направи,останалото е ноу-хау/опит и квалификация/ за въпросните пари :wink:
infomar
VLADO66 написа:
......Тече бавно защото струята зависи от мощността на бойлера-ако имаш трифазен бойлер 18-22кW може да захраниш цялата къща и струята да тече доволно/и сметките за ток ще са доволни :wink: /.
В къщи имам проточен бойлер като спомагателен. Вързан е към душа и мивката. Около 7-8 киловата мощност. Нямам никакъв проблем в студена зима да се къпя на него и няма проблем с количеството вода. Не ти трябва по-мощен - не си хотел. :) Относно икономичността му спрямо класическите бойлери с водосъбиратели - е спорно или на кантар, защото харчиш колкото ти трябва и нямаш загуби от престой на топлата неизползвана вода.
Всеки сам си решава. Аз съм доволен от него.
И какъв ти е бойлера?
Какви жици трябва да сложа?
мостов 6мм?
infomar
Моят е купен преди 15 години и вече не се произвежда.
Търсиш ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР ПОД НАЛЯГАНЕ !!!! другите проточни не ти вършат работа. Ценовият диапазон е голям и сам ще си избереш.
Предимства и недостатъци на проточните бойлери
http://boiler.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% ... 1%80%D0%B8
Проточни бойлери
http://www.mit.bg/rw/items/RelaxPodnaly ... lax-r.html
http://baniastil.com/%D0%BC%D0%BE%D0%BD ... .html#list
http://baniastil.com/page/%D0%BF%D1%80% ... B/959.html
http://www.balmax.com/rub.php?sr=1&r=26&r1=53
Добрите ПРОТОЧНИ бойлери трябва да отговарят на подобни изисквания: (за други не се сещам...)
Монофазният проточен бойлер е предназначен за употреба в инсталации под налягане. Може да работи едновременно в няколко точки на използване. Да е влагозащитен - IP 24. Може да бъде монтиран където и да е в тръбният поток. Проточният бойлер обикновено е с тръбен меден нагревател, разположен в меден водосъдържател. Работи с нормални смесителни батерии за работа под налягане.
П.С.
Аз съм сложил за него 6 кв. директно от таблото.
chapara - майстор
:roll: , радвам се че темата отива в правилната посока :cool:
Тема "Бойлер за вилата..." | Включи се в дискусията:
