ESPACE написа:Една снимка ще е достатъчна. Не е проблем гъвката връзка. Какво значи крана е пред вентила? Какъв кран, как точно е монтиран? Ако е на захранващата линия е опасно ако някой го затвори. Снимай!Няма нищо страшно,ако крана е на захранващата линия. При отваряне кран на другата линия/топлата вода/ просто вода от бойлера няма да тръгне,освен 200-300Мл. Единственото условие,както се каза по-горе,е между самия бойлер и предпазния клапан да няма кран,който може да остане затворен .Защото при това положение повишеното налягане в бойлера ,при затопляне няма къде да се разтовари,в случай на фал с терморегулатора и....ще си търсиш банята при съседите
