Здравейте отново,
Благодаря на всички писали.
Вратата вече е взета и напасната.
Обикновена от фазер, цена 39 лв в практикер.
Набих старите панти, но се оказа че вратата е с 1 см по широка от касата. С абрихт и ренде, отстраних този сантиметър.
изрязах и отвор за прозореца и мисля че са сега стана добре.
Сега остана само да намеря решение за удължаването и с 8 см.
Мислех да сложа една дъска, но ми се струва че ще е нестабилна спрямо вратата а и трябва да я закрепвам с 10 см винт.
За сега съм решил с профил за гипскартон ако има с ширина 2.5 см, да направя рамка и към нея да закрепя фазер.
Бип се радвал да споделите, ако имате други по добри идеи
MrMurdjo
17 мнения в "Фазерна врата за баня - откъде / за София"
Аз удължих с дъска (лепило и видии), на таблена врата. Фазерната отдолу си има гредичка, би трябвало да стане
dikobraz
Благодаря n_a за отговора.
Вече е направено.
Тръгнах да я правя с профил за гипскартон, не става, неустойчиво е, махнах профила.
Отидох при един дърводелец при мен да го питам иска ли да я удължи срещу заплащане - не бил правил такива неща...
Отидох в Бриколажа, купих профил от липа 3х3 см, нарязах я на парчета, закрепих ги всяко поотделно с по 4 винта по 6 см отстрани изрязах фазер и го залепих и приключих.
След засъхване на лепилото - шкурка и край.
За мен е перфектно направено за човек, който не се занимава с врати.
За лепило ползвах останалия стиролеп. Това си е чисто С 200 но продавано като стиролеп за повечко пари.
Вече е направено.
Не познавам Стиролеп
, но лепилата за дърво са Ц 350 и нагоре. Демек същото
Долният край на вратата нищо не носи, няма му се пуашиш
В смисъл, уважавам и тача старите техники. Какво ще правим като съвсем развалят безира, е въпрос
Честита ти нова врата
Тема "Фазерна врата за баня - откъде / за София" | Включи се в дискусията:
