Andri01 написа:Моето предложение e с IP 99.няма как, най-високото е 68
Andri01
28 мнения в "пералня в баня"
Svetoslavoff1
crez написа:При покупка на електроуред провери какво е неговото IP. IP-то е клас на защита което гарантира как и къде уредът може да се използва, без да има риск за безопасността на потребителя или самия уред. Първата цифра означава степента на защита от провеждане на частите и проникване на чужди тела в уреда. Второто число показва степента на защита от проникване на вода. Например IP 34 означава:Иключително полезно мнение, благодаря!
Числото "3" Защита от твърди предмети над 2,5мм. Защита от случайно докосване на човешки пръст, кабели и други инструменти.
Втората цифра "4"Дизайн защитен от впръскване на вода , възможно е ограничено проникване. Дай твоето IP число по паспарт и ще ти кажа може ли да се монтира в баня.
todortv
crez написа: няма как, най-високото е 68IP69K
German standard DIN 40050-9 extends the IEC 60529 rating system described above with an IP69K rating for high-pressure, high-temperature wash-down applications.[6] Such enclosures must not only be dust-tight (IP6X), but it must also be able to withstand high-pressure and steam cleaning.
The test specifies a spray nozzle that is fed with 80 °C water at 8–10 MPa (80–100 bar) and a flow rate of 14–16 L/min. The nozzle is held 10–15 cm from the tested device at angles of 0°, 30°, 60° and 90° for 30 seconds each. The test device sits on a turntable that rotates once every 12 seconds (5 rpm).
The IP69K test specification was initially developed for road vehicles, especially those that need regular intensive cleaning (dump trucks, cement mixers, etc.), but it also finds use in other areas (for example, the food industry and car wash centers).
Svetoslavoff1
Крез, много таен този параметър. Произволно избран модел на бош в сайта им, всичко друго, но не и това ip.
Ще пробвам и с други марки.
Тема "пералня в баня" | Включи се в дискусията:
