С инфрачервени нагреватели,като тази,която си дал на линка. Ако апартамента е правен по старите изисквания и няма 3-ти или заземителен проводник,ДТЗ няма как да се сложи. Даже  и да се пусне 3-ти проводник,вързан преди "0"-та,не е добре. При прекъсване на същата ,прибора остава без защита!!
		Andri01
				24 мнения в "Печка за баня.Мнение/свързване"
		mupk0
Благодаря ти. Попринцип и аз съм за нея ,защото е по-безопасна впредвид старият апартамент.Отделно е най-евтиният вариант и лесен за монтаж. А за апартамента.....скоро съм уговорил ел.техник да дойде да види какво има в апартамента и да даде мнение за ДТЗ.
@ЕДИ ... и аз съм за лира ,но как да сложа тази хубава и голяма лира като най-широката ми стена от тея на която може да се монтира е 40см в момента... За жалост нишата в дясно от душа е прекалено малка заради бойлера. СЛед ремонта ще сложа лира 99% ,защото ще има място за монтаж.
Здравейте, за пръв път пиша във форума, провокирана от темата, която също ме вълнува.
В нашата баня сме с такава печка, каквато е показал автора и категорично не я препоръчвам. Проветрението на банята ни става единствено от прозорец и както се досещате зимата е доста студено, та въпросната печка трябва дълго време да работи за да стане поне малко поносима температурата вътре. Иначе е монтирана над вратата с твърда връзка и се пуска от ключ /като този за осветлението/, извън банята.
Сега съм решила да я сменям с духалка, но тъй като ми трябва доста малък размер, понеже височината над вратата е малка, съм се насочила към една от тези http://www.amazon.co.uk/s/ref=sr_pg_1?r ... B015F6ON2Y
Надявам се да съм била полезна.
Тема "Печка за баня.Мнение/свързване" | Включи се в дискусията:
