MamaMy написа:Нема додат. Те вече сакат паре.Абе, гледам каката със брадвата и по-хубаво да не се обаждам
jekasus
38 мнения в "Количество лепило"
Не бъди лош
jekasus
Една торба няма да стигне...
Половин торба ще отиде за шпакловане на пода и изравняване на по-низкия участък, с другата половин торба няма да стигне за последните две или три плочки
Разхода на торбите не го четете, той е за идеални условия, мога да го постигна, но не давам никаква гаранция после
kolcho
jekasus написа:Една торба няма да стигне...Човече, подът е приблизително 3 кв.м. Падат се по над 8 кг лепило на квадрат. Пропадането, което трябва да се запълни / ако се вярва на написаното от автора на темата/ е 5 мм "около сифона" - има,няма да е половин квадрат, не повече. Ако трябва да се компенсира само то, без да се пипат останалите наклони - една торба е повече от достатъчна.
jekasus
Специално за теоретици от "кухнята" -
3 м2 шпакловка под с изравняване - грубо 2кг на м2.
3 м2 лепене плочки на гребен - грубо 4кг на м2.
3 м2 шпакловане плочка - грубо 1кг на м2.
Засега стават 21 кг.
Фаянсаджия с кантар да се виждали? 2 кг заминават на "кино" - по мистрията, по кофата, по маламашката и останал материал от реално две операции при лепенето на плочките - към два кг добавяме безкрайност...
Стават 23 + не знам колко...
Разликата между 25х25 и 33х33 сякаш малка, но е голяма - кой знае как е редено и накрая в ъглите ще трябва да се попълва материал под новите плочките.
По тая причина няма да стигне една торба лепило точно за последните две-три плочки.
Yes, Отговор!
Надявам се, инвеститорът после да каже кое-как
Тема "Количество лепило" | Включи се в дискусията:
