naB4o
18 мнения в "Помощ при избор на стъклен параван"
plamen6703
През четири гледам, но не съм видял, че вратата е открехната, прощавай за неуместната забежка и помагай за оптичният проблем
plamen6703
Как да ги сваля от четири, поне на два диоптъра за близко
naB4o
Няма как, освен с операция
Или да сложиш контактни лещи за далеч, с разлика 2 диоптъра ако искаш близките да са +2.00.
Ако счетем че си 67 набор, ако имаш 4 за близо, за далеч/постоянно би било +2 или 2.25, 2.50... но това са догадки само.
Важен е не диоптъра, а дали с него се вижда 100%
plamen6703
Малко офтопик, но може да е полезен и за други. Като чета книга слагам 4 диоптъра за близко, като работя на компютъра ми стигат и 2.5 за близко, защо се получава така?
За далече все още карам без очила и се справям сравнително добре
Като питах очния ми лекар за операция, бръкна в джоба си и ми показа неговите очила
ако били много хубаво щял и той да се оперира
naB4o
Зависи от фокусното разстояние, т.е. на какво разстояние се чете книгата и на какво е дисплея. Зависи какво ти "стига", ако четеш на 25-30 см, и компютърът е на около метър, може да има вярна логика в 2.5 за около метър (да не кажа 1.20) и за 30 см да е 4.
Иначе вече операциите не са като тези преди 15-20 години и възстановяването е по-бързо, става дума за подмяна на вътреочна леща/перде/катаракта. Иначе " махането" на диопърите с лазер, е често заради каприз. и голямото НО, всяка операция е свързана с риск. 1 на 100 на 1000, 10000 но го има този риск. За мен ако не е каприз, а е обоснован, е напълно в реда на нещата.
Тема "Помощ при избор на стъклен параван" | Включи се в дискусията:
