пон юни 11, 2018 10:56 amnikolov333 написа: А не става ли с друга връзка към чинията.. Мисля, че се продават такива тръби 90гр. за тоалетни, които са с еднакъв диаметър на цялата тръба.. https://www.masterhaus.bg/ru/product/34 ... 0mm-a90-90Това коляно изглежда супер! Благодаря! Сега ще скокна до Мастерхаус.
kozl
22 мнения в "Помощ за вградена структура"
surfthesummer
jekasus
surfthesummer написа: Гледам, че ф50 тръбите, там където са разширявани, не ги е залепил - трябва предполагам?Трябва да се лепи, на вертикалата по може, но пак трябва...
surfthesummer написа:Да ги сменям ли овъглените?Изгаря повърхностния слой на тръбите при нагряване с горелка - не е страшно.
Понеже не са замазани - пусни вода по тръбите за около половин-един час на всички изводи за канализация.
kozl написа:И губиш ревизията.Не се губи, ако имаш достъп към по-евтин вариант...
Но понеже е промяна на проекта, трябва да се допита до проектант, стр. контрол и други "вампири"...
surfthesummer
Благодаря на всички за помощта! Купих вчера бялото коляно на Alcaplast, предложено от nikolov333 - https://www.masterhaus.bg/bg/product/34 ... 0mm-a90-90.
Продавач-консултантът беше категоричен, че то било само за моноблок, не ставало за тоалетни чинии за структури
. На мен присъединяването ми изглежда идентично с черното коляно, което идва със структурата на Ideal Standard, но може и да греша...
Още веднъж, благодаря на всички и най вече на nikolov333
jabata
Какво стана колега, подвърза ли тоалетната?
Иначе по същото време и аз като тебе изправях кривите краставици на един "Майстор", който даже искаше да ми върже водата на структурата с мека връзка, и го изгоних.
Та накрая си я вързах сам. Първото условие, нагласяш структурата по височина, спрямо готов под. След това слагаш оригиналната тръба, и тогава гледаш как ще пасне. Гледайки по снимките ми се струва че ако махнеш последната дъга сложиш едно удължение, нещата ще си дойдат на мястото. При мене големия проблем беше че вертикалния щранг беше под ъгъл. Вместо отвесен, и оттам идваше че като сложа на У-тката 45 дъга, пак не идваше хоризонтално. Но понеже всяко едно съединение има малко свободно пространство за наместване, и с една дъга 15 градуса стана перфектно. И така както започнах си доопаковах структурата с картон.
рашкета
Аз мисля, че се прави от мухата слон. Елементарна операция за що-годе читав майстор. И забравете вече тея филми един кърти, втори прави ВиК, трети маже и следващия лепи плочките. Искайте един човек да се занимава с обекта от-до. Така няма оправдания и излишни плащания.
Инак на автора ще кажа, да си намери някой който разбира, защото по това какво е писал усещам, че ще направи някоя беля...Успех все пак..
nikolov333
nikolov333
Така е, ама са по-свободни заради тясната си специалност и може случайно да го улучиш. Баш майсторите сте като шестица от тотото... Горе долу толкова рядко се пада, колкото да намериш някой свободен в близките месеци, че и години .
viewtopic.php?f=4&t=50477&start=20#p931259
Тема "Помощ за вградена структура" | Включи се в дискусията:
