nikolov333 - майстор
Има такива дето ги предпочитат, ама им требе трифазен ток и дебели жици..
По-мощния модел става. Колега го използва и е доволен по негови думи.
Според спецификацията при входяща температура 10 градуса осигурява около 4 литра вода в минута на изхода с температура 50 градуса.
За по-слабия модел количеството е около 2,5 литра което иде малко.
Ако някой се интересува мога да го питам за подробности.
За съжаление по-мощния вариант в повечето случаи е неудачен заради слабите партиди - особено при новото строителство.
P.S. Отдавана отлагам един ремонт но след като е наканя, твърдо минавам на проточен бойлер.
Но аз на етажа имам две партиди всяка от които с бАшон 63А ... стопяем. :-D
Едната партида ми храни един фризер и спокойно мога да я заделя само за проточния.
Antonii - майстор
вт дек 15, 2020 10:44 pmmangas82 написа:
Благодаря на всички за изказаните мнения!Явно няма монофазен проточен бойлер които да става и за нормално къпане през зимата.
Срещал съм немски макс. 12квт и ще станат за целта, но си струват и съответната сума.
И си трябва и съответния кабел, и т.н.
jekasus - майстор
Освен еладжийски проточни, има и газови, на пропан-бутан.
Тема "Проточен бойлер за баня" | Включи се в дискусията:
