Някои ще са ми на вътрешните тухли, които са 12см. имам и на външните - 25см. Всичко е на Grohe, като гледам по спецификация тези за душа им дават 75мм минимална дълбочина (105мм макс) а на тези за смесителя на мивката 45-75мм. Тоест можем да вградим душа около минималната дълбочина, а този за мивката по към максималната и после се изрязва колкото трябва.. проблемът явно им е с нивелацията и то не по вертикала/хоризонтала, а в това дали ще се хване прав ъгъл или после като се измаже ще се окаже, че са сложени на криво. Според мен за един майстор това не би трябвало да е проблем и просто искат да си го направят по-лесно, а и да намерят работа за картонаджията, а аз да дам някой лев... Благодаря ви за съветите.
нед ное 19, 2023 6:07 pmjekasus написа: Един фаянсаджия, като не може да маже хастарна мазилка, не го питай за прави ъгли - това е лепач и е далеч от професията ни...
И аз ползвам ГК, но когато няма друг вариант -
Имаш бетонна шайба или колона - итонг също помага.
И по принцип предпочитам новото строителство да издава баните без ВиК, без мазилки, без замазка. В 99% излишен разход за строители и купувачи...
