kozl - майстор
На място се установи сълзене при
затворен пълнещ вентил и пълен
казан. След тест с ново седло, няма
промяна. Сменен изпускателен
вентил.
И становището на ИИ:
Това е класическа ситуация при ремонт на казанче, където първоначалната диагноза леко подвежда, но в крайна сметка проблемът е решен правилно.
​Ето кратък разбор на това, което се е случило, преведено на достъпен език:
​Първоначален симптом: Има теч (сълзене) в тоалетната чиния, въпреки че пълнещият вентил е затворил и казанчето е пълно.
​Първи опит за ремонт: Съмнението е паднало върху уплътнението (седлото) на изпускателния механизъм. Сменено е с ново, но течът е продължил. Това означава, че проблемът не е бил в самото уплътнение, а вероятно в корпуса на стария механизъм (например микропукнатина, изкривяване или износване на пластмасата, където ляга уплътнението).
​Решението: Сменен е целият изпускателен вентил (изпразващ механизъм) с нов, което изцяло отстранява проблема и спира сълзенето.
​В заключение: Ремонтът е извършен успешно. След като частичното подменяне на гумичката (седлото) не е помогнало, радикалната смяна на целия механизъм е била единственото и правилно решение. Сега всичко би трябвало да работи изправно.
MamaMy - майстор
Нали проблема го имаше и при затворен спирателен кран и то даже при ниско ниво в казанчето? Как е възможно това тогава? Кой е лъгал? Автора на темата или техника?
вт юли 07, 2026 6:32 pmiivanov321 написа:
вт юли 07, 2026 5:03 pmMamaMy написа:
Прелива камбаната. Намалете нивото!
За пробата го оставих да се напълни до половината, след което му спрях водата. Продължава да протича периодично, а нивото на водата е далеч под ръба на камбаната/преливника.
Тема "Проблем със структура на Grohe" | Включи се в дискусията:
