Какви боркорони, бургий и всякакви ингилъци? С флекса от обратната страна на плочката правите отвора и с клещите я дооформяте! Две минути работа вярно, че няма да е идеално кръгла като с боркорона, но нали за това са декоративните капачки на батерията.
Теди
31 мнения в "Пробиване в плочки"
sstefanov
При последният ремонт на банята всичките отвори в плочките (над 50) ги пробих с обикновено свредло за бетон (Keil). Ако върхът му не е остър може да се "пипне" малко с флекса с диск за неметал, за да се заточи.
Първо на ръка се завърта патронника като леко се натиска върхът на свредлото в центъра на отвора. Това е достатъчно за поразчупване на емайла. После на не много високи обороти плочката си се пробива все едно е от дърво! Може да се използва и вода, но след като се разпробие емайла. Иначе се плъзга по него.
С по-некачествени свредла става малко по-трудно.
ibogdanov
XpacTa написа:няма никакъв проблем да се правят отвори и на незалепени плочки !Time2Burn написа:естествено че не. Как ще е залепена и ще прорязваш от обратната страна?Еми тука всички говорят за вече залепени (че и фугирани) плочки. Аз лично не бих пробвал да пробивам незалепена плочка с боркорона.
комплекта корони до ф 103 излиза около 90 лева. бургия ф8 или 10 ЗА ГРАНИТ !!!! добра бормашина ( такава дето има регулиране на оборотите ) и действате. Короните са съобразени с фитингите и се получават идеални отвори за батерии и кранчета. ако има желяещи мога да чака снимки или да демонстрарам как се правят дупките. процедурата е идентична и за фаянса и за гранитогреса.
и в двата случая се ползва равна подложка от кофражен шперплат или подобна плоскост и се заковавът или скрепват летвички като водачи. после може една или повече плочи на куп да се пробиват. 4 плочи гранитогрес с дупка за сифон се пробиват за около един час. става бавно но пък идеално! цялата хватка е в търпението. важно е на повърхността на водачите и шперплата да няма парченца от плочките или други мръсотии, защото ако са попаднали под плочката я пръсват на парчета само при натиска на короната
gogobravo
А каква бургия се използва за пробиване на гранитогрес? 6 дупки по 6мм.... Много ме хвана яд че си съсипах перфектната 6-ца...дето ядеше бетон без удар..
..става въпрос за дюбелчета за пластинки за монтаж на перваз. цели 6 дупки трябва да направя
Понеже попрочетох тук там..нямам възможност за поливане с вода!!! Ще съсипя ламината
EDI
http://www.glazura.bg/FAP_diamond_tools.html с ей тези свредла.Има и други видоме, но са по-скъпи.
svetliopi44
- Чирак...
Последна промяна от svetliopi44 на пет ное 13, 2009 10:35 am, променено общо 1 път.
Тема "Пробиване в плочки" | Включи се в дискусията:
