Давам ъпдейт на метода със скобата.
Но първо - При мен пищеше не само когато пусна водата, но и когато съседите я пуснат .. което вече е наистина досадно. С махането на белите тръби и слагането на меките проблема изчезна без следа ( и със слагането на нов предпазновъзвратен вентил, защото от много базикане пластмасовата резба си отиде).
Та за връзката - при мен има особен проблем - по тръбите тече ток от съседете ( от съседите, защото фазомера писука за слаб ток, дори когато бойлера не е в мрежата, а няма откъде другаде да идва.. та съм малко прецакан.) От там ми идват и терзанията с течащи меки връзки (нагряват се от тока и прогарят) Като сложих скобата, няколко железни жили от облицовката на меката връзка правеха контакт с тръбата, към която беше свързана и се нажежиха до червено!!! и разбира се прогори всичко и протече .. та сега съм го сложил така, че да няма контакт и не се нагрява .. докато повикам някой, който наистина разибра от бойлери. Лошото е, че ако проблема реално е в съседите няма да има оправия до деня, в който едно токово изпържване ще ме освободи от мъките..
