Борото е правилен избор. Едно допълнение - плочките като са наредени без разделителна фуга, не означава че не се фугират и че не се вижда. Няма смисъл от 2 мм фуга.
Time2Burn
34 мнения в "Каква фуга да изберем"
някъде бях срещала из форума точно как се работи със силикон,обаче сега немога да го открия.Оказа се ,че майсторът ни не е правил такива фуги.Някой може ли точно да ми поясни целият процес на фугиране.Благодаря ви предварително.Силиконът е CERESIT
masteradmin
Ами вземаш пистолета за силикон и тръгваш отгоре надолу. Първо правиш вертикалните фуги след това хоризонталните. Гледаш да не излизаш извън улея. След като сложиш тънко силикон, мокриш си пръста и минаваш фугата с него. Докато силикона не е засъхнал се трие с парцал.
Съвет не слагай повече силикон от необходимото, защото става грозно.
tuninghuman
nerizamf написа:Ако поразпитате при дистрибуторите на BORO със сигурност ще го намерите. Продава се в пластмасови тубички, по 500ml. Това е течност, която се нанася с тънка четчица до пълно омокряне на фугата. Ако сте оцапали плочката то тя се почиства преди имрегнатора да е изсъхнал. С една такава тубичка можете да обработите няколко големи бани. Веднъж запечатена по този начин фугата не поема никаква влага, водата остава по нея на капки. Сапунени утайки се почистват много лесно, както върху плочките.http://www.boro-bg.com/articledetails.php?ArticleID=39
това ли е???
препоръчайте ми марка фугин - дали на Боро или на Церезит или наквя друга??
това са плочките:
мисля да сложа по тъмен цвят
http://img166.imagevenue.com/view.php?i ... _914lo.JPG
tuninghuman
купух CE33 - искah CE40 - но нямаше цветовете - бяха свършили
но в магазина казаха 4е разликата между CE33 и CE40 била че 40ката ставала за под с подово отопление. иначе нямали разлика.
купих и цветен санитарен силикон - за ъглите
тези дни трябва да фугирам
Тема "Каква фуга да изберем" | Включи се в дискусията:
