IJAN написа:Ако мивката не падне до другата сутрин после ще я демонтираш директно с плочките.Силикона даже санитарния лепи брутално ако е положен на суха и обезпрашена повърхност.Теди написа:С дюбели за картон, мивката намазана със силикон отзад и ... воалла.
Да не стане някой път като се подпреш върху мивката да я търсиш след това на пода.
GROHE Bs
23 мнения в "Монтаж на мивка върху гипскартон.Как?"
marnik
ozimen написа:Днес монтирах мивките по метода на Чапара,стана перфектно-дюбел ф10х100 за тухла,заострена шпилка М8 с две гайки и се навива колкото трябва ,реже се на размера и се слага мивката.Много полезно! Вчера монтирах мивка по тази технология и стана идеално. Имах стена от бетон, обшивка с фибран и плочки -общо към 5-6 санта между стената и мивката. Пробих 20 см дупки, вкарах дюбели 10/115 навътре и после навих шпилката. Така имах 18-19 см зад плочките и като сложих мивката стана доста стабилно. Използвах от дюбелите да направя втулки за между плочките и шпилката и уплътни достатъчно. И бойлера мисля така да направя.![]()
Тема "Монтаж на мивка върху гипскартон.Как?" | Включи се в дискусията:
