No_Remorse - помощник
Водомерите сухи ли са? - да, сухи са
Топлата вода от топлофикация ли е или от котел? - да, от Топлофикация
Кои кранове са затворени? Пред водомерите има ли кранове? - преди водомерите има спирателни кранове, но имах предвид спирателните кранове където ще се свържат казанчетата живот и здраве. Тук допълвам, че при спряни спирателни кранове преди водомерите, същите не навъртат
Абсолютно никакви уреди ли не са прикачени? - никакви - целия водопровод завършва или на тапа, или на спирателен кран
Кухнята как е захранена през други водомери ли? - други щрангове, други водомери...
Водомерите на кухнята (където в момента също е на спирателни кранове и тапи) са "заковали". Водомерите на съседите, които са на щранга на банята също "коват" при липса на консумаця. Направихме теста за магнитно поле - несвързаните не въртят. Сменихме новите водомери в магазина, защото според майстора в тях е вината. Още по-новите (които се явяват трети за обекта) - топлия не върти, студения върти - засекли сме сега колко ще е. Разкъртено е още по пътя на водопровода - все така всичко е сухо и теч не се открива. Все още не е разкъртено всичко, но до тук няма нищо и майсторите твърдят, че ще се намокри ако има теч някъде.
jekasus - майстор
Въпрос за стената, по която вървят още замазани тръби - какво има от другата страна? Външна стена или друга стая?
mitron - специалист
Здравейте аз не съм професионалист по ВиК но за скромния си опит и до тук прочетеното за мен това си е пробив в системата има някъде теч остава да се разбере къде е
kozl - майстор
No_Remorse написа:
Тук допълвам, че при спряни спирателни кранове преди водомерите, същите не навъртат.
Това трябваше да пишеш от самото начало, за да падне изцяло съмнението за наличие на пропуск по водопровода в участъка от водомера и докъдето стига, вкл.всички разклонения.
Загадката - къде е мокрото? По често течовете се откриват по мокрото и рядко по водомерите. Теч през казанчето на тоалетната чиния - само през водомера.
Ако приемем, че една капка е 0,1 милилитра за обем 20литра в денонощие са около 2 капки в секунда за студената и реципрочно по една капка за 3 секунди на топлата вода. Обаче за такива малки количества точността на водомерите не е гарантирана. Но все пак условно 2 капки в секунда изчезват някъде и няма мокро :?
Пишеш, че има кран за казанче. Нормално е след като се затвори крана пред водомера и се отвори кранче за казанче - налягането да спадне за сметка на количество изтекла вода през кранче-казанче. Ако няма пропуски това ще се случи и след 24 часа. Или с подобен тест - отваряне на крана пред водомера, отваряне на кранче-казанче докато излезе въздуха, затваряне кранче-казанче и след това кран пред водомера (водопровода е под напор от захранв.щранг) и проверка на следващия ден с отваряне на кранче казанче ще се докаже, че има пропуск във водопровода. Ако от кранче-казанче не изтече вода или изтече по-малко от количество по същия тест без престой - това потвърждава загуба в обем вода, който е напуснал водопровода.
Търсете влага. Ако няма шпакловка по трудно е. Шпакловките са най вече на гипсова основа, а гипса бързо и осезателно реагира на влага. От написаното от No_Remorse предполагам, че сградата не е населена. По-горе описах действителен случай с населена сграда и няколко дни вода се губи, а никой не открива влага.
Първо проверете видимите резби (вкл.тапите) с тоалетна хартия (от водомера и до края) и после къртене, оголване на тръбите и пак тоалетна хартия.
Доста жилищни обекти съм минал като строител или инвеститор и изпитването е било единствено от налягането в мрежата и проверка с тоалетна хартия. Никъде в жилищното строителство не сме ползвали техника за доказване на водоплътност и измерване на на загуби.
Един съвет: Ако в комплекта за монтаж на водомерите има пластмасови уплътнители - сменете ги с клингеритови или гумени.
LazarGanev - "Велик майстор"
No_Remorse написа:
Е какво има още за умуване - започвате да изследвате всеки сантиметър за да откриете теча. Това си е задача на майстора - да изпита инсталацията и да ти докаже че няма теч - най-лесно става с манометър, като се следи спада на налягането в изпитвания контур. А не да ти се кълне, че спойките му са наред и дава гаранция! Материалите предполагам не са негови, което е грешка от ваша страна, защото той сега отговаря само за качеството на спойките. Но въпреки всичко той е длъжен да открие теча и да го отстрани, независимо за чия сметка. И да си изкупи водомерите, които ви е накарал да купите!
Тема "Проблем с водопровод" | Включи се в дискусията:
