mupk0 написа:Благодаря за насокитеОтиди в разел Електротехника там има закована тема за ДТЗ има и ред други теми за бойлери.Да обясня...бойлера е в другото помещение. Ползва се един силов кабел 3кв оставен там навремето незнайно защо. Цялата къща е с 2 жилова инсталация и няма кой да си играе да я преправя. Кабела който се вижда ще е за лампата над огледалото. той е 2.5кв , защото такъв имаше
Тя няма да работи докато човек се къпе. Стаята която стана баня и мястото където е бойлера са отделни стаи с отделни инсталации. Ще ви снимам как стана. Отделно прокарах кабел със силов ключ до вратата на банята отвън. Към момента зора ми е с тея чашки. Утре ще снимам да дадете мнение. Някакси ми е леко грозно,но ако сложа 2 чашки една в друга не знам дали няма да е по-грозно
А относно защитите...там съм малко бос. Всмисъл такъв ,че не знам как се слага при преправяне на инсталация и прочие. Бихте ли дали малко насока ? Реално сега тока за кабела се взима от една кутия , минава между картона и стената,отива до вратата на банята,там има ключ и се връща пак до бойлера. Тва е произведение на баща ми по идея на колегите му техници в рудниците. Даже той маза кутията и малко я е охлепал ,но ще го оправя
Изпълнението ти е направилно и опасно. Мостов кабел пстоянно под напрежение не се прокарва през бани. Не се прокарва при метални конструкции. Това, че инсталацията на къщата е двупроводна не е причина да продължиш за бойлера да повтаряш същата грешка. Просто от двупроводната инсталация нулата се разклонява чрез две отделни връзки първо към защитната нула (жълто-зелен проводник) и после към работната нула (син проводник) на трижилната инсталация. Желателно е точката на разделяне да е нулевата шина на главното табло (две отделни винтчета) ако не може трябва да е бойлерното табло. До бойлерното табло трябва да има отделен токов кръг от главното табло (цял кабел без съединения и разклонения на отделен предпазител 16-20А). Взимане на ток за бойлер от разклонителна кутия на съществуващ кръг е опасно поради многото връзки по трасето и това, че бойлерът ще изяде цялата мощност на кръга. Пускането на усилен кръг за бойлер, на който да висят лампи и контакти също е неправилно.
Не взимай акъл за инсталацията от миньори. Те са специалисти в други области. Макар някой от тях да са минни инженери и да са учили теоретична електротехника, не са запознати с правилата за битовите инсталации и изпълненията им са опасни!
