Пантите не са ми ръждясали,шкафовете са ми от разпенено PVC.Виж луните се пообелиха,но това е от температурата на лампите,защото бях сложил едни кръгли и опираха в ринговете на луните.
VLADO66
278 мнения в "Банята на прасчо!"
prascho
Ти си им бил клиент преди 5 години. Дали са влошили качеството те си знаят... По какво се познава неръждавейка панта/луничка от метална? В една от темите за кюнци се спомена нещо за магнит. Неръждавейката не я хваща магнит ли? Освен да си взема един под ръка и да обикалям фирмите за мебели
prascho
А каква е разликата при смесителите на отделните фирми :
Грое /http://baniastil.com/смесители-за-баня/ ... -937.html/
Рока /http://baniastil.com/смесители-за-баня/ ... 4746.html/
Хансгрое //
Нанса /http://baniastil.com/смесители-за-баня/ ... 2940.html/
Грое доколкото знам имат сервиз в България, което може би е за предпочитане ако нещо се развали. При останалите фирми не знам как стой въпроса с резервни части. Също така колега ми обърна внимание, че ако не е в крайно ляво/дясно положение, смесителят комбинира топла и студена вода. Ако искаш да ползваш само студена и не е бутнат в крайно положение се консумира и топлва вода без реално да се усеща. Най-вероятно при термостатичните смесители този недостатък е елиминиран.
П.П. Линковете са примерни
Хансгрое //
prascho
А какво ще ми кажете за фирма "VICARD"? Гледам, че ги има в няколко големи вериги. Също така ще помоля за съвет относно избора на мивка към долния шкаф. Какво е по-доброто и надеждно решение за мивката:
- керамична
- стъклена - някакво бяло стъкло е и стой доста елегантно
- форма правоъгълна/стандартна за мивка
Какво е минималното отстояние между долния и горния шкаф/огледало? Банята ни е 220 см. Около 85 см долен шкаф с мивка. Отгоре е хубаво да има 19-20 см за да се реализира вентилацията. Отворът ще е точно над горния шкаф. Остават около 110-115см. Евентуално си мисля само за огледало до 50-55см.
П.П. Идейният проект от 2 страница е точен, само плочките са различни. Баня раделена на две. В едната част душ кабина, а във втората - врата, шкаф долен, шкаф горен или огледало, хоризонтален бойлер, лира под него
. Ще бъде малко тясничко ама....
- керамична
prascho
При декоративните сифони под формата на У и стандартните разлика има ли? Единствено ако мивката е малка и няма разстояние да се сложи У до стената се ползва стандартен?
При малка мивка 400х300 къде е за предпочитане да се постави смесителя:
- по средата
- в някой от двата края
- по средата
chapara
prascho написа:При декоративните сифони под формата на У и стандартните разлика има ли? Единствено ако мивката е малка и няма разстояние да се сложи У до стената се ползва стандартен?1. У-то може да е успоредно на стената-помисли
- по средата
2. Всичко зависи от това каква батерия си избрал. Стояща, стенна?
-ако е стояща-дупката на мивката го определя, има и ексцентрични.
-ако е стенна-зависи колко е дълъг чучура, но е за предпочитане да е встрани.
Тема "Банята на прасчо!" | Включи се в дискусията:
