Начина на източване на изключевия панел зависи от типа им и как са свързани,но не е невъзможно. Принципн: слагаш 2 крана вместо връзките със съседния,като долния е на тройник с кран за източване
Николов Н.
40 мнения в "Бойлер за система за БГВ?"
ivoka86
- помощник
И аз да се оплача,три годишен бойлер гаранционен Елдом 100 литра в дрейн бек система му протече серпентината,ще ми го сменят с нов,поне това се радвам.Като цяло течността гликол с инхибитор до последно си беше относително чиста без признаци на голяма корозия някъде.Обаче като погледнах с фенерче в серпентината доколкото се вижда има само повърхностни налепи ръжда вероятно от няколкото поцинковани фитинга в системата и снадките заварки на серпентината към казана.Точно те от вътре са покъртително нескопосани, все едно някой се е учил да лепи с електрожен и предполагам някоя от тези заварки е имала шупла и е поддала.Проблема е че новия вероятно е със същото качество и в главата ми се въртят различни идей как поне да се опитам да предотвратя корозията,ще сложа пак гликол с инхибитор,но примерно да пусна някаква боя през серпентината да я облее и изсъхне или нещо друго?Имали смисъл в подобни начинания?
Николов Н.
Неръждаем бойлер с неръждаема серпентина. Това е спасението. Аз съм така от над 10г., без пропилен гликол, с DB система. Фитинги,кранове - месингови. Течноста е чиста.
Николов Н.
Както в системата подналягане има въздух ,също и в DB има. Просто се върти вътре.,но без налягане. Не е задължително дрениращия съд да е отворен. И си има преимуществата.
ср окт 14, 2026 8:31 pmНиколов Н. написа: Както в системата подналягане има въздухНе, няма въздух в системата под налягане.
Николов Н.
Ок. А от къде идва ръждата в системата,че се налага да се монтират филтри преди помпата?? Но 2-3л. въздух,като обем / колкото да се изпразни СК/, на 15л. система не означава нищо. Съгласен съм, че с това "си вадиш хляба", но нека да бъдем обективни. Какви са преимуществата на системата под налягане ,пред DB?
Преди всяка помпа е задължително да се монтира филтър - закон Божи, не се обсъжда! Да си "вадя хляба" е много много пресилено, но да речем, че е много малка част от работата ми, 2-3 обекта на година. Въпреки това аз не бих заложил на куц кон. Тази година отказах дори оферта да дам за един обект и го прехвърлих на колега. Той почна да прави оферта, накрая и той се отказа. Някакъв проектант сектант-безхаберник беше проектирал ДБ система и аз трябваше да дам оферта по спецификация. Бойлерът беше май 1 тон, имаше няколко десетки метра медна тръба ф35х1,5мм, отворен РС 150л или повече май беше, няколко стотин литра гликол и други такива безумия, които оскъпяват проекта поне тройно. За сравнение при подобна система под налягане използвам тръби ф15х0,8мм, затворен РС 35л и макс 50л гликол. Пробвах комуникация с проектанта, да променим проекта, но той държеше с чужди пари да види на живо резултата от болните му фантазии. След като и колегата се отказа, не съм се интересувал от съдбата на проекта
Николов Н.
Глупав проект. В DB система за чий ще слага пропилен гликол? Значи не е измислена като хората. Филтър преди помпата / закон божи / е излишен при неръждаем бойлер и ППР тръби. А и в DB система не върши работа! Поне веднаж годишно трябва да се чисти-плащане на фирма/ ако не можеш сам/.
П.С.: За всеки проект си има място под слънцето. Няма идеален. въпрос на вкус и разбиране!
Тема "Бойлер за система за БГВ?" | Включи се в дискусията:
