Да ви имам никаквите проблеми...
Обикновено НЯМА проблеми ако е направено като хората и има необходимия "наклон" и там не се очаква налагане.
За 'къв чеп тогава се метнахте не лепене?
Аз имам друг случай - мивка със стар сифон, от онези зелените от PVC.
Най-отдолу има капачка на резба за почистване. Е те тя прокапва от резбата.
Решил съм "проблема" с ТОВА навито на сухо отгоре.
Сменям го горе-долу на 5 години - кога сифона се задръсти толкова, че да се наложи механично почистване.
Абеее... разглезени потребители... :)
chapara - майстор
Даа Нана, по Сф ползват Ц.Ж.П. Чувал съм го, но тези съкращения не ме вълнуват,почитател съм на хубавия ни и богат език, без чуждици.
chapara - майстор
Хидра, къде няма налягане, когато някоя оправна домакиня, за да не харчи ток е изпрала нещо на ръка и плисне водата в тоалетната с един чорапогащник, или мъжа мие бидоня от зелето, седяло на панелния балкон на 8 мия етаж и запуши щранга?
:rock: :rock: :rock: :axe:
Вертикали се лепят задължително, ти с твоя сифон на външна чешма вероятно, може и да не се оглеждаш. Твойто е частен случай :wink:
пет фев 13, 2026 11:21 pmchapara написа:
...ти с твоя сифон на външна чешма вероятно, може и да не се оглеждаш. Твойто е частен случай :wink:
Вътрешен, апартамент, кухня, 7-ми етаж ... Нещо напротив? :-D
И да, масов случай е... Поне при мен.
Нещо дето работи НЕ СЕ БАРА !!!
chapara - майстор
пет фев 13, 2026 11:58 pmhidrazin написа:
Говорехме как се прави по сегашни технологии в днешно време😉
Започнал съм с огъване с пясък, без фитинги и лепене, само нагряване с ....весник Раб.дело и не течеше, никога! Та знам и 2 и 200.
Тема "лепене тръби обратна вода" | Включи се в дискусията:
