  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 14
jekasus - майстор
valat написа:
Как да процедирам в този случай?
Монтаж на фугираща смес, никакви силикони.
lov написа:
Питай тоя дето ти е наредил плочките така.
Не му е работа, да знае кое накъде, той плочки реди.
vitorio83 - специалист
Където свършва мисълта започва силикона :-D .Винаги съм ги монтирал само на силикон.
lov - майстор
чет дек 12, 2019 9:00 pmjekasus написа:
lov написа:
Па после бояджията и електричаря ще оправят работата.
:lol:
EDI - майстор
Аз пък на вилата с я монтирах с пяна и малко полиуретан за декор. :-D Хората и дупки са приготвили за целта.
iliya_i - майстор
чет дек 12, 2019 6:27 pmvalat написа:
Здравейте, имам въпрос относно монтаж на нова тоалетна чиния (моноблок). Мястото на чинията е такова, че трябва да стъпи върху две плочки, които обаче не са в една равнина, а са леко наклонени една спрямо друга, тъй като така са подведени заради сифона в банята, за да се оттича водата към сифона при къпане. Така, като наложа чинията върху двете плочки, тя стъпва само върху двата си най-отдалечени точки и отдолу остава кухина около 8 мм. Как да процедирам в този случай?
Мястото на прехода на наклоните е било предопределено от мястото на поставяне на подовия сифон. Ама къде е бил чорбаджията, когато е поръчал да му поставят сифона и извода на тоалетната на едно място?
valat - помощник
пет дек 13, 2019 8:29 pmiliya_i написа:
Чорбаджията, през далечната 1976 г., когато е строен панелния блок не е имал право на мнение.
iliya_i - майстор
пет дек 13, 2019 9:36 pmvalat написа:
След като плочките и тоалетната чиния са там от 76 година, ти какво се опитваш да слагаш сега, че не разбрах?
Hoвoceлckи - майстор
Решил е да я смени :-D
Подът може да си е във всякакъв профил. Чинията трябва да си е в нивелация независимо от пода. Казвано е назад - с 3 - 4 подходящи клечки се повдига в нивелация. Получилата се фуга се запълва с фугировка, фаянсово лепило, цимент или какъвто ви хрумне пълнител. Все пак трябва да има някаква якост и да не е свиваем. Точно за това силиконът в случая е не много уместен.
На следващият ден клечките се махат и се запълват отворите останали след тях със същия материал.
jekasus - майстор
Hoвoceлckи написа:
valat - помощник
пет дек 13, 2019 10:06 pmiliya_i написа:
От 1976 г. е подовия сифон, който е залят с мозайка, която на места е доста изронена. От 76 година е и тръбата на отхония канал за тоалетната чиния, като тази тръба също е обхваната в мозайката. Тъй като тоалетната чиния е спукана и сълзи, сега искам да я сменя с нова, като преди това залепих и подови плочки на пода. Тъй като плочките са с размер 33х33 см. (по-малки не намерих), затова се получиха тези наклони. А мястото на чинията е само на 50 см. от сифона. Тоест сега плочките имат формата на четириъгълна пирамида с върха на долу и във върха е сифона. И чинията се пада да стъпи върху две от стените на пирамидата, а не само върху една.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 14
Тема "поставяне на тоалетна чиния" | Включи се в дискусията:
