искам да попитам според вас как е по дабре да се направят фугите които са към тавана,дъли да ги скосеме да стане като ъгъл или да са си правички,при положение че последния ред не са много точни някъде има фуга по 2мм тякъде по 5 мм, и евентуално ако ги направя скосени с фугиращо ли да са или нещо друго
5 мнения в "за фугите"
айде да доуточня значи там където свършват плочките и почва тавана, тавана вече е направен с циментова шпакловка та с нещо трябва да се скрие и се чудя дъли е удачно да стане нещо каго ъгълче подобно на тия дето ги продоват за вътрешни ътли обаче да е направено от фугиращо или еветнуално от същата циментова шпакловка
тавана не е боядисан и е от бялата циментова шпаклавка
собснваноръчно я направих и стана добре
Time2Burn
Доколкото разбирам плочките ти са наредени до тавана, и на места не е подбито добре и е останало разстояние. Ако е така забъркай от фугиращата смес и напълни фугата, но в равнина с плочката, а ен там скосено ли как казваш, защото такова чудо не съм виждал. Просто си фугирай нормално и това е, ще стане добре
точно туй имах предвид има още време за размисъл
на мишкин ден може и да има промоция баня)))
Тема "за фугите" | Включи се в дискусията:
