strash - помощник
Привет, и дано някой помогне. Проблема: както гори пламъка и топлата вода си тече , нещо щрака /като реле/ и пламъка изгасва.Паля го отново, но при поставяне на регулатора на "лято" или "зима" пламъка изгасва. След време, когато пак щракне , всичко е наред. Та въпросът ми е : каква е тази защита и как може да се реши тази мъка?
Time2Burn - специалист
Може би е един глупав датчик за наличие на кислород, който на повечето уреди се отстранява иначе уредите гаснат след около 30 мин употреба (или по - малко)
иди в гаранционния сервиз и ги питай какво може да се измисли
strash - помощник
Time2Burn
блг. за съвета , но на близо няма гар. сервиз. Датчика дали е "глупав"?Биха ли се получили неприятни последствия ако го елиминирам? Забелязах на изхода датчик , но не знам за какво е. Мисля , че може лесно да се разкачи, ама после да няма "олеле"?
Тема "проблем с газов бойлер Edesa - на пропан" | Включи се в дискусията:
