Ситуацията е следната. На баба ми банята е ужас, почти сичките плочки изпопадаха. Стените много кривии саборихме всичко и ще се прави на ново защото мазилката е много кофти рони се с пръст и върху това са лепени плочки с гипс
събрено е до здрава основа но има големи разлики. В смисъл ако стената трябва да е нивелирана то в долния им краи ще се положи 2см замаска а вгорния 8/10 см
въпросите миса следните кои вариант ще излезе най ефтино като изпълнине. Замазване на стените или полагане на гипсокартон с плочки.
като желанието е да е без плочки(на мазилка) ако е възможен такъв вариант.
колко би излезла(ориентировъчно) подобна интервенция като смятаме само цената на материалите.
банята е с размери 1,4Х1,6м. приблизително.
има и други въпроси но те по нататъка нека да изясним тея първо.
Благодаря на отзовалите се предварително
