caligula - помощник
Привет на всички съфорумци!
Аз съм нов и това е първия ми пост.
Открих този прекрасен форум, ровейки се насам-натам, понеже ми предстоят довършителни работи на нов апартамент.
Не съм вързан в ръцете и поради липса на достатъчно финанси съм решил повечето от нещата да ги правя сам.
Това вероятно няма да е последния ми пост и предварително благодаря на отзовалите се.
Аз се занимавам професионално с мебели, така че, който има някакви въпроси и има нужда от мнение, с радост ще помогна.
Та въпроса ми е следния:
В момента проучвам положението с душ-кабините.
Със съпругата ми държим да е мин. 120x80 и открих няколко такива на сносни цени:
http://www.metron-bg.com/shop_product.php?id=51
http://www.siko-s.com/product.php?sr=2&r=16&r1=&p=667
http://www.siko-s.com/product.php?sr=2&r=16&r1=&p=317
Някой дали ползва такава и доколко е доволен?
Имах намерение да си направя преграждащ бордюр с плочки и отгоре да си направя алуминиева конструкция с плъзгащи се алуминиеви врати с акрилен панел, но като цяло не излиза под 700лв. и затова реших да проуча и въпроса с готовите душ-кабини.
Ще помоля и за координати на фирми, които изработват подобни неща по поръчка.
Ще се радвам на всяко мнение...
Успех на всички самоделци!
dundurma - специалист
това е по-доброто решение :partyman: :partyman:
anin - напреднал
Аз също смятам, че е по-добре кабина/параван без корито, т.е. долу са си твоите плочки с или без прагче...
Виж и в http://www.emir.bg/ - там май имат и добри цени, те правят и по поръчка.
А иначе още производители по поръчка, за които съм чувала добри отзиви са:
http://www.bulglass.pernikdnes.com/
и
http://global-doors.net/global/index.ph ... &Itemid=59
но не съм имала личен контакт и опит.
Повечето фирми с дограми също ще ти предложат решения.
caligula - помощник
Здравейте отново.
След дълго умуване реших да направя преградата от закалено 8мм стъкло с две неподвижни части и една врата - безпрофилно (само с държачи).
Но другото, което съм намислил е изобщо да не изграждам бордюр, а да сложа линеен сифон от българските-685мм и преградата да е монтирана директно върху плочките, ката сифонът да бъде точно под вратата от вътрешната страна.
Въпросите ми са 3:
1. Дали ще е достатъчен дебита на този сифон при силно пусната струя от душа?
2. Дали е добра идея да запуша извода за вана, да подменя съществуващия сифон с този, като идеята е водата да се оттича в него и откъм сухата част на банята (когато се мие)?
3. При този вариант как трабва да се подходи за наклона в банята.
Прилагам 2 снимки-схеми за по голяма яснота:
Това е общата схема...
Това е реалната снимка с нанесени контури на преградата и сифона...
Spokoiniq - майстор
За наклона кофти, защото стъклото-фикс няма как да изрежат по наклона който трябва за оттичане, а и да го направят ще ти вземат мама и тате.Ети как го направих аз, с обикновен сифон, ти ако ти се набутва може да сложиш и линеен, но при бордюр не виждам смисъл да се набутваш.
caligula - помощник
Стъклата ще ги поръчвам отделно, допълнително по схема, доколкото разучих, първо се изрязват и пробиват и после се закаляват, така че това няма да е голам проблем, но все пак не ми е ясен наклона точно как трябва да го подведа, понеже сифона е прав и има известна дължина...
Благодаря за отговора на Spokoiniq и един конкретен въпрос към него - отдолу на паразитните стъкла слагал ли си уплътнителна лайсна или само силикон?
Благодаря за отзивите!
Все пак държа на линейния сифон - много по-красиво е!
solo5 - майстор
направи го с бордюр - чиста работа :partyman:
Spokoiniq - майстор
нищо не съм слагал, чисти се по-лесно, но към стените имам компенсаторни лайсни, които ти няма да имаш при поръчка на парче.Видях миналата седмица едно изделийце на Кристиян Нейко, преграда с две пети по вертикала с луфт към плочките сериозен, а предния край само горе към тавана го бяха хванали с една неръждавейка, да им се...а на прехвалената фирма...Препоръчвам ти да си намериш готово нещо, избор има голям, ще ти го усерат, вервай ми.
lenko71 - специалист
caligula написа:
Наистина ина красиви решения от този тип сифони, но ми се струва че крайния резултат няма да изглежда добре. Във всички случаи наклона се започва от сифона навън. Когато сифона е кръгъл, наклона се разпространява равномерно във всички посоки, докато при този ще се получи така че в средата плочките ще бъдат наравно с него а в краищата ще бъдат доста над него. Не съм сигурен дали го обясних разбираемо :roll:
caligula - помощник
Няма начин да се откажа от този сифон.
Прекалено много ми харесва.
Ако беше по голяма банята, щеше да е доста по-лесно, но уви - толкова е...
Влюбих се в това...
Какво ще кажете за такъв наклон?
Възможно ли е?
Сифонът е абсолютно хоризонтален.
Тема "Въпрос за душкабина" | Включи се в дискусията:
