ALEXONE™ - специалист
Дерзае ме мисълта да си закупя обикновенна вана, например като тази и сам да си монтирам дюзите, помпата за да стане хидро масажна. Въпроса ми е дали се продават отделно тези конпоненти и дали е финансово обснована хамалогията?
При положение, че една хидромасажна нисък клас стартира на цена от 1200 лева то например тази на снимката е Цена: 686.00 с ДДС
http://www.keranova.org/product.php?SR=20&R=6&p=517
Rumen Iankov - специалист
Според мен си купи една готова.Мисля че времето което ще изгубиш за да сглобиш ваната ще е доста дълго.Имам познат който продава джакузи на което не му работи мотора.Ако те интересува мога да ти дам тел. :)
MASTER - специалист
Няма да загубиш никакво време.
На мен лично ми отне половин ден, като в това време е включено и малко обикаляне по магазините за консумативи.
Това при условие, че никога не съм се занимавал с водопроводна и близка до нея дейност.
Разликата в цената между готовата хидромасажна вана, и закупуването на материали за направата и към него момент беше около една месечна заплата.
Отделно ти остава и кефа от самия монтаж, и задоволството, че си го направил сам.
Материалите тогава закупих от Експрес гаранцион, един приятел работеше там, и ги взех по някакви доста изгодни дилърски цени.
За съжаление човека отдавна не работи там, и не мога да ти помогна в тази насока.
За самия монтаж, ако решиш и имаш въпроси, ще гледам да те ориентирам,доколкото са ми останали някакви спомени.
MASTER написа:
Благодаря за отговора зная, че и друг го е правил и е успял =D>
Така може сами да си монтираме каквито си пожелаем дюзи
Thermal Air Features:
• 1 HP Variable Speed Blower with 600 watt Heater & Smart Purge System
• HydrOzone ozone sanitation system.
• Heated Backrest
Избора на опции и глезотии зависи единствено от нас самите.
• Plated Metallic finish on solid brass trim.
• In-line Heater.
• Custom jet and pump locations.
• Additional directional Jets.
• Swirling, Rotating, or Jumbo Jets.
• 1.5 HP Variable Speed Pump with digital temperature display.
• Low Voltage Mood Light.
• Chromatherapy-LED Lighting System.
• Chromatherapy-LED Mini Spotlights.
• Grab Bars.
• Extra High Density Fiberglass.
• Neck Masseuse Pillow.
• Thermal Air System with variable speed blower with auto purge cycle.
• Microban Antibacterial Protection.
• Hydro Coat protective coating.
• Hydro Express quick ship.
• Integrally Molded Waterfall Fill Spout
• Recirculating option for Waterfall Spout
Ето инструкция за монтаж на самото корито > http://www.hydrosystem.com/hydro4/install/
Поблема е намирането на подходящите части.
Да, ако може тел на лично, ако е от София продавача.
Rumen Iankov написа:
MASTER - специалист
Все си мислех, че ще се сетиш да пуснеш едно търсене на на Експрес гаранцион в Гугъла. :-D :-D
За цени предполагам обачеще се ориентираш къде да звъннеш. :lol:
http://www-bg.aquatec-bg.com/?81&02&96251
Продават се елементи все още в Експрес гаранцион.
Арматурата за пълнене, кранове, подвижни душове трябва да си потърсиш в магазините за санитарна арматура, има огромен избор.
Ваната която си показал е подходяща за такъв монтаж, поне на пръв поглед, има достатъчно място за подреждане по нея на арматура.
благодаря лнка ми бе много полезен =D>
Понеделник ще им се обадя да се информирам.
jakuzi - специалист
Успя ли с ваната ? Научи ли номера? :?
Тема "Направиви си сам хидромасажна вана.Как става номера?" | Включи се в дискусията:
