nabi - специалист
Здравеите не знам дали питането ми е точно за тук Имам къща на село в която зимата не се живее как се източва боилера ,тои е от старите,да не замръзне ако го източа вътре остава вода около 15- 20см вода ,тази вода при замръзване няма ли да го спука
rulom - модератор
Ako е от старите, отдолу на фланеца трябва да има един самостоятелен болт(освен тези на фланеца), та през този болт става източването.Колкото и вода да оставиш е вредно за уплътнението.Значи трябва цялостно източване
Тема "вапросче" | Включи се в дискусията:
