Когато 80 л бойлер се захваща за каменна стена какви да бъдат дюбелите - за тухла или бетон? Камъкът е широк 20 см, но има 5 см пред него гипсокартон и плочки. Смятам да сложа дюбели 12х20 см, а витовете да са около 25 см. В камъка да влезе поне 20 см винт с диаметър 12 мм. Но тези 5 см извън камъка не са ли проблемни. Няма ли опасност от скъсване? Или да се пробие цялата стена, която е около 60 см камък и бойлера да се хване чрез шпилки отвън?
Еклектик
37 мнения в "Дюбели за бойлер върху каменна стена"
Това някаква форма на хумор ли е?
Еклектик
Какъв хумор бе, човек! Питам, или това изглежда като пресолена манджа, т.е. прекалено искам да се презастраховам. В панелката съм сложил дванадесет см шпилки на стена 5 см, които държат подобен бойлер вече 20 година. Но в случая става дума за камъни, зидани преди сто години, вероятно непредсказуеми. Дългите винтове ли будят смях. Ами по-добре да се презастраховам. Ще падне ли бойлера при такова окачване?
svetliopi44
- Чирак...
Колегата Велси ти е казал ... ползваи анкер за тая работа ...
lenko71
Ако има кухина между гипсокартона и камъка, анкера няма да стане. - ще се спраска плочката заедно с картона като почнеш да натягаш анкера. Вземи си дюбели 14mm. И 10см да влязат в камъка са достатъчни. За такъв дюбел винтовете са 10mm. ( не както си писал 12mm дюбел и 12mm винт!)
И пробивай с лек наклон надолу.
Тема "Дюбели за бойлер върху каменна стена" | Включи се в дискусията:
