Когато 80 л бойлер се захваща за каменна стена какви да бъдат дюбелите - за тухла или бетон? Камъкът е широк 20 см, но има 5 см пред него гипсокартон и плочки. Смятам да сложа дюбели 12х20 см, а витовете да са около 25 см. В камъка да влезе поне 20 см винт с диаметър 12 мм. Но тези 5 см извън камъка не са ли проблемни. Няма ли опасност от скъсване? Или да се пробие цялата стена, която е около 60 см камък и бойлера да се хване чрез шпилки отвън?
Еклектик
37 мнения в "Дюбели за бойлер върху каменна стена"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Това някаква форма на хумор ли е?
velsi
- Почетен майстор
Еклектик
Какъв хумор бе, човек! Питам, или това изглежда като пресолена манджа, т.е. прекалено искам да се презастраховам. В панелката съм сложил дванадесет см шпилки на стена 5 см, които държат подобен бойлер вече 20 година. Но в случая става дума за камъни, зидани преди сто години, вероятно непредсказуеми. Дългите винтове ли будят смях. Ами по-добре да се презастраховам. Ще падне ли бойлера при такова окачване?
svetliopi44
- Чирак...
lenko71
Ако има кухина между гипсокартона и камъка, анкера няма да стане. - ще се спраска плочката заедно с картона като почнеш да натягаш анкера. Вземи си дюбели 14mm. И 10см да влязат в камъка са достатъчни. За такъв дюбел винтовете са 10mm. ( не както си писал 12mm дюбел и 12mm винт!)
И пробивай с лек наклон надолу.
Тема "Дюбели за бойлер върху каменна стена" | Включи се в дискусията:
